- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 10 augusti, 2014 kl. 23:31 av
Övergivna Forumposter.
8 augusti, 2014 kl. 19:46 #13127
Hej Köpt precis en Alfa 164 3.0 V6 från 1989. All el fungerar utom kupefläkten där ett motstånd havererat. Enligt förra ägaren så dog fläkten bara när han va ute och körde. Det kommer lite fläkt och kall luft när man kör ute på motorvägen men det blev ändå bastu för mig.
Finns det någon i runt om i GBG som skulle vilja hjälpa mig med det. Min första Alfa och är intresserad av lära mig mer om dessa maskiner
Glömde säga att baksätena har en el knappar så man få fram och bak stolarna dom funkar ej heller kanske det finns det någon samband för dom funkade innan fläkten dog.
Tack för hjälpen
Med vänlig hälsning,
Wahid
8 augusti, 2014 kl. 22:11 #13128kontakta autoalfa i gbg dom kan hjälpa dig. gamla i gamet o kan modellerna.
9 augusti, 2014 kl. 10:41 #13129Hej Wahid!
Man får gratulera att du blivit med 164. Blev det Tinos? Angående kupefläktsmotstånd så hade jag också problem med det men det går att fixa begagnade på bildelsbasen.se. Där kallar dom det värmefläktsmotstånd. Här kommer en länk så du kan se.
Värmefläktsmotståndet sitter i det lilla “diket” under motorhuvet mellan motorutrymmet och plåten i till kupen. Det finns en plasttäckskiva över som man måste ta bort först. Jag skall se om jag inte har någon bild.
Mvh Björn Selander
10 augusti, 2014 kl. 00:40 #13130Hej Rickard och Björn
Tack för eran hjälp. Det blev Tino bil som jag köpte. Fick igång el sättarna där bak idag. Tror det är glapp osv.
Ganska roliga grej att jag var på preem och tankade så tankade jag även på lite spolar väska då lampan lös om det dags. Gick och betalade och sen kom ut igen så vad stor pöl under bilen heheheh. Hittade inte läckan men får hissa upp bilen snart kolla.
Ska kolla med alfa verkstaden som du nämnde på måndag.
Finns det ingen är i GBG med sådan bil som jag har som ville träffas och ta en kopp kaffe eller så?
Wahid
10 augusti, 2014 kl. 17:58 #13131Läcker väl mellan spolarmotorn och behållaren. Usel packning där som torkar.
10 augusti, 2014 kl. 23:30 #13132Hej
Det stämmer det du du sa det brukar läka där. Det fanns redan en lagning där inne på den. Så vi satta på el lång fin remsa med silicon medel för tätta.
Men saken va det läker ifrån spolar motor. Det finns en liten fyrkantig hål i remsan där läkte det vatten när vi testade med slang hemma.
Tyvärr så hittade jag ingen med samma el munstycke till min bil. Alla andra hade liknade sockra som på halogen lamporna.
Idag hörde jag klonk ljud i framvagnen i bilen när jag svänger. Är det bussningar eller vad kan det vara?
10 augusti, 2014 kl. 23:31 #131332 bilden på där läckan kom ifrån.
