Kylarvätska – 156 GTA – hur vet jag vilken det ska va?
› Forum › Allmänt › Kylarvätska – 156 GTA – hur vet jag vilken det ska va?
  • #15500
    Magnus Jeppsson
      Det behövs fyllas på med kylarvätska.
      Hur vet jag vilken sort som ska i? Jag har inte fyllt på tidigare.
      Det gäller min fina 156 GTA -05, som förresten längtar till Krapperup.
      Magnus i Lomma
      #15501
      Annie Kärävä
        Enligt instruktionsboken sida 309 CUNA NC 956-16 även kallad Paraflu11 , ses på Krapperp
        #15502
        Och paraflu hittar du bredvid myrran och diamanterna hos din lokala fackhandel….
        titta på färgen på vätskan – är den rödaktig eller blågrönaktig? Ersätt med samma färg sålänge det står på artikeln att det är för helaluminiumsmotorer.
        alternativt lossar du övre kylarslangen, byter termostaten om den är mer än två veckor gammal eftersom de ju är gjorda av papier maché, tömmer kylaren på kylarvätska, sköljer ur systemet med vattenslang och fyller på med den kylarvätskan du har tillgång till för helalumotorer.
        #15503
        Magnus Jeppsson
          Tack för svaren och tipsen.
          Det får bli att besöka någon välsorterad butik och inhandla enligt boken.
          må solen skina på alla den 1/5
          /magnus
          Magnus i Lomma
          #15504
          Martin Frykstam
            … och än en gång: Färgen på kylarvätskan säger just inget om innehållet. Om du inte kan få reda på vad du har i systemet kan det vara bättre att skölja rent och fylla nytt. Använd gärna avjoniserat vatten att blanda med så slipper du avlagringar i motorn.
