Kylvätska Giulietta 1750 Turbo 240 hp
Forum Teknik Kylvätska Giulietta 1750 Turbo 240 hp
  • #36574
    Olle Klein
      Någon som vet något om förbrukning av kylvätska i Giulietta QV och Veloce med 1750 Turbo 240 hp motorn?
      Min drar mer än en halv liter på 500 mil vilket är mycket mer än någon annan bil jag haft.
      Inget synligt läckage, inte avgaser i kylvätskan, tryckmätning ok enligt autoriserad verkstad.
      Jag blev lite nyfiken och kontrollerade några stycken med samma motor som var till salu, alla hade för låg nivå av kylvätska.
      På ett Alfa forum i England så såg jag att någon påstod att topplockspackningen inte håller riktigt tätt utan att det är något direkt fel.
      Kan det stämma?
      Jag är intresserad av all info om kylvätskeförbrukning i denna motor. Tex vad är normal förbrukning, upptäckta läckage …
      Sempre
      #36575
      Martin Lembke
        Jag har en årsmodell 2016 men jag har inte märkt någon förbrukning på de 1,5år och 1500mil jag kört.
        Är din före eller efter face lift? För 235 och 240hk är inte riktigt samma motor.
        #36576
          det kan hända att det sjunker ibland. svettning vid slangar där klämmorna sitter. midre läckage från vattenpumpen, har hånt på några. topplockspackningen tror ja inte på . man får kolla vad det finns för service info om kylvätskeläckage hos en alfa verkstad. är det kända problem som det finns en lösning på så har dom den infon i sina databanker, dock inget dom delger utan att få åtgärda det.
          #36577
          Olle Klein
            Min är tillverkad 2017 så det ska vara samma motor 240 hk som du har. Bra att veta att det finns de som inte förbrukar kylvätska, tack för svaret.
            Tack för tipset om kopia på arbetsordern.
            Sempre
            #36578
              om det är en 2017 så har du väl garanti kvar på bilen ?
              om så är fallet bara o ta till en auktoriserad verkstad. se till att få kopia på arbetsordern med garanti påpekandet, då har du papper på det om dom inte hittar den och garantin går ut, för då kan du om det inte är för lång tid efter fortfarande få det på garantin då det är startat ett case innan den löpte ut.
