- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 25 april, 2026 kl. 21:20 av
Robert Hagblom.
3 april, 2026 kl. 15:40 #81549
Hej, jag har problem med att temperaturmätaren inte når upp över 50 grader på min gtv från 1998.
Jag började med att byta termostat, men problemet hängde kvar.
Testade då att köpa ny kylvätsketemperaturgivare och testade den genom att doppa den i kokande vatten, då ökade även mätaren i bilen, så den nya givaren verkar fungera, men mätaren stiger fortfarande inte över 50 grader när jag kör.
Det ser ut som att tidigare ägare har gjort en egen lösning för temperaturgivaren, men jag lyckas inte hitta någon information om vart den egentligen ska sitta. ( se bifogad bild för nuvarande lösning med ett svetsat rör på slangen )
Är det någon här som vet vart givaren egentligen ska sitta? Kan det vara så att jag har köpt fel modell på termostaten?
Tack på förhand!-
Detta ämne redigerades för 3 månader, 3 veckor sedan av
Filip Fröst.
4 april, 2026 kl. 07:39 #81558Är lite osäker på just din modell men brukar sitta 2 givare i termistathuset. En för mätaren och en för insprutningen. Såg din förra termostat likadan ut? Kanske svårt att beställa rätt så nån tidigare ägare gjorde en egen lösning?
4 april, 2026 kl. 08:10 #81559Ja, förra termostaten såg likadan ut. Det är denhär modellen: https://www.autodoc.se/ridex/13635326
Okej, ja den har bara plats för en givare, den för insprutningen.
8 april, 2026 kl. 21:07 #81622Hej
I min 1996 ts gtv sitter givaren i termostathuset som jag kommer ihåg.
Sen skulle inte lite på en termostat från Autodoc eller liknade. Den första höll 2v och den andra 2dagar. Dom slutade öppna så jag nästan kokade bilen…..båda gångerna.
Robert Hagblom
25 april, 2026 kl. 18:26 #81943Efter en del felsökande hittade vi att det verkade vara fel termostat. Givaren ska sitta direkt i termostathuset och vara jordad. Nu har vi jordat givaren enligt bifogad bild och mätaren ger utslag.
Vi provade även att plocka ut termostaten och hälla på kokande vatten för att se så att den fungerar, vilket den fortfarande gör efter att ha kört ca 1 månad med den.
Nästa steg blir att leta reda på rätt termostat med rätt OEM-nummer.
25 april, 2026 kl. 21:20 #81945Areseparts har den termostat du behöver. Beställ där.
Robert Hagblom
