Läckage kylare 159 tbi
› Forum › Teknik › Läckage kylare 159 tbi
  • #33400
    Hans Carlstedt
      Min 159 1750 tbi -11 läcker kylarvätska. Mängden är väldigt liten, typ från max till min på en tank. Jag har varit hos en verkstad (ej märkes) och sökt läckan men vi hittade den inte. Det är blött på skyddsplasten under motorn.
      Någon som har tips på var man ska leta?
      mvh Hasse
      #33401
      Björn Hedberg
        Rent allmänt så kolla skvallerhålet på vattenpumpen ,läcker det där är pumpen defekt
        #33402
        Hans Carlstedt
          Hittade till slut en liten spricka i kylarvätskebehållaren som bara öppnade sig när motorn var riktigt varm. Var beställer man en ny utan att det blir fel?
          #33403
          Det är ju ingen normal “förbrukningsvara” så enklast är väl att beställa original? Då blir det rätt också.
          Kollade på Ebay och beg på bildelsbasen… men dåligt med träffar.
          Jag har inte heller nån pejl på om det skiljer i utförande mellan diesel-bensin eller årsmodeller.
          #33404
            kontakta din närmaste auktoriserade verkstad. dom kan ta hem till dig.
            #33405
            Fredrik Brorsson
              Har haft precis samma problem som du fast mer läckage. Det var pipen där returslangen från kylet går in som hade gett med sig.
              Burken kostar cirka 450kr, uppfyllning plus arbete att byta, totalt runt 1000-1500 kr på verkstad om du inte vill göra själv.
