Läckage strålkastarspolning 159
Forum Teknik Läckage strålkastarspolning 159
  • #28057
    Sven Lennartsson
      Det läcker någonstans i strålkastarspolningen på vänster sida vilket gör att jag inte har någon spolning på höger lyktor. Egentligen inga problem då spolningen är mer av kosmetisk natur. Problemet ligger i att jag har fabriksmonterade xenonljus på min ti 2009 vilket tydligen innebär att jag nu får nedslag vid besiktningen.
      För att komma till och se var läckaget egentligen sitter verkar det som om väldigt mycket måste monteras bort. Eller?
      Alla tips och råd välkomnas varmt. Besiktning närmar sig med oroväckande hastighet.
      Sven L
      #28058
        du får ta bort stötfångaren,. där inne ska det sitta en backventil på slangen till dom munstyckena . det kan du köpa hos en alfa verkstad.
        #28059
        Sven Lennartsson
          Tack Rickard.
           Det låter ju överkomligt om grejorna inte ligger inbökade tillsammans med allt annat upptill i motorrummet.
          Sven L
          #28060
            nää gör det inte. du har allt innanför på vänstersidan om jag har inte har fel för mig. var så på brorsans gamla 159.  läcker det från munstycken eller det droppar på vänstersidan ?
            #28061
            Sven Lennartsson
              Kommer inget vatten alls på höger sida och det droppar ner undertill på vänster.
              Sven L
              #28062
                slang av eller läckande förgrening som även är backventil och tryckförstärkare.. sitter där på den sidan innanför dimljuset. vid behållaren. kanske det går att komma åt underifrån eller från hjulhus. oavsett är stötfångaren lätt att få av.
                #28063
                  Vet inte hur det fungerar på 159 men på min 156 hade jag ett enormt läckage, så stort att tanken blev tom på några timmar, så jag lät helt sonika hela matningen till strålkastarna stängas av och så var det problemet löst.
