Läcker kylarvatten in i motorn, /Giulia Spider 1965
Forum Teknik Läcker kylarvatten in i motorn, /Giulia Spider 1965
  • #73548
    Johan Palm
      Spökligt problem med Alfa Romeo Giulia Spider 1965 (1600 motor)
      Jag har bytt topplockspackningen flera gånger i tron om att det varit den som gjort att jag haft vatten (kylarvätska) i motoroljan samt vit rök, dvs vatten in i förbränningen.
      Har även bytt kolvar och kolvfoder. Ventilerna slipade.
      Ny insugspackning och bra kompression är konstaterat. Kylarsystemet urspolat.
      Dock har jag fortfarande vit rök,  vid tomgångsskörning (!!). Precis som när oljetrycket går upp vid körning så ryker det inte längre.
      Är det någon vis person som kan ha en god teori vad som kan spöka. Emot tar alla tips jag kan få. Innan mitt gråa hår ramlar av.
      /Johan Palm
      #73554
      Björn Nilsson
        Får du fortsatt vatten i oljan har du tyvärr troligen en spricka i någon kylkanal i motorn. Trycksätt kylsystemet med avstängd kall motor och se om trycket sjunker. Hur såg anläggningsytan mot blocket vid cyliderfodrets fot ut. Kan vara porigt och räligt ge upphov till läckor.
        Björn Nilsson
        #73557
        Vit rök borde väl betyda att du även får in vatten i förbränningsrummet?
        Kan det vara en spricka i toppen i insug och ut mot nån oljeretur? Hur såg ovansidan på ventilen ut, färgskillnad, avlagrngar skulle kunnat indikera nåt avvikande.
        #73560
        Johan Palm
          Jo det är ju tecken på både vatten i förbränningen samt in i oljan. Ska testa tipset om att trycksätta kylsystemet.
          Fick ett annat tips om att inte ha fullt med kylarvätska utan tömma ur en del. Känns inte riktigt begripligt då det ska va fullt enligt manual och jag har haft fullt kylarsystem alla år innan problemet uppdagades förra året..
          #73561
          Hmm… undrar om det skulle fungera? Om du trycksätter och trycket sjunker. Det finns flexibla kameror som går stoppa i tändstifthål m.m. Kanske i oljereturkanalerna i toppen? Insugskanal?
          Går kanske ringa in felet på så sätt.
          #73611
            Har du mätt foderuppsticket?
