Laddproblem, ej batteriet ! Alfa Romeo 159 TBi årsmod. 2010
› Forum › Allmänt › Laddproblem, ej batteriet ! Alfa Romeo 159 TBi årsmod. 2010
  • #73172
    Erling Olsson
      Nytt batteri, igår. Laddlampan indikerar att den inte laddar batteriet.
      Vad kan jag göra ? Bilen är 15 år och gått ca. 3000 mil.
      Någon med samma problem och ev. kostnad, som kan råda mig
      så hade jag varit tacksam !
      #73173
      Magnus Åberg
        Om inte batteriet tar laddning så beror det på att det inte får laddning. 15 år är nog en realistisk livslängd på en generator.
        Om du har en voltmeter och låter motorn vara igång så ska du ha cirka 14 volt över batteriklämmorna. Om det är under 13V är generatorn kass.
        • Det här svaret redigerades för 1 år, 6 månader sedan av Magnus Åberg.
        #73175
        Laddar batteriet ur dvs går bilen inte att starta efter ett tag? För om batteriet var dåligt innan, kan felkoden ligga kvar även vid nytt batteri. Åk förbi en äldre bilverkstad och be dem prova släcka koden för 200-300kr, för tar ca 2 minuters inkoppling i bilrns testuttag.
        #73185
        3 000mil och 15 år… Då är generatorn inte uppnött direkt men kan ändå behöva en översyn. Det låga miltalet måste tyda på långa stillestånd? Det kan ge skumma fel. Om möjligt, kika på anslutningar runt generator och även B+ till batteriet. Kan ju vara dålig kontakt?
        Köpte själv en Fiat i Göteborgstrakten som typ gått 2 000mil på 15 år. Många skumma elfel som jag fick fixa på den… Även rostangrepp på axeln för trippmätaren. 😄 Den snurra inte som den skulle.
