Lossa sido panel plast skydd på 164
Forum Teknik Lossa sido panel plast skydd på 164
  • #23987
    Robert Lindblom
      Jag vill lossa plast panel (eller vad den kallas) skyddet på min 164 för att kolla under efter rost och liknande.
      Har inte gjort det tidigare. Någon som vet hur jag ska gå till väga och vad jag ska tänka på?
      Det är dom gråa plast skydden (underdelen av dörrar o.s.v.) på bilden
      Tacksam för hjälp!
      #23988
      Gert Bergh
        Det är ett tag sedan jag gjorde det men har något i bakhuvudet som säger att det sitter en skruv i bakkanten och insidan på dörren som skulle bort sedan drog jag den bakåt så den gled på klipsen.
        kolla så det inte sitter något i underkant för säkerhets skull.
        Som sagt ett tag sedan jag gjorde det så jag kan ha missat något.
        // Gert
        #23989
          SM i särskrivning?
          #23990
          Robert Lindblom
            Tack för hjälpen Gert ska kolla och se ifall jag får lös dom.
            Mvh /Rob
            #23991
            Robert Lindblom
              Inlägg av Igino Cazzola på 2014-02-17 20:11
              SM i särskrivning?
              Hålldiggärnatillämnet!
              #23992
              Berth Gustavsson
                Det stämmer med skruven i bakkant, sitter ibland bakom en täckplugg. Dessutom sitter det 4st plastplugg i underkant av dörren som måste bort innan du drar hela sjoket bakåt. Dessa lossar du ett kvarts varv med lämpligt fyrkantigt verktyg, tex ett 1/4tums hylsnyckelskaft. Good luck!
                #23993
                Robert Lindblom
                  En fråga till, hur stor är risken att skada clipsen eller annat så det är svårt att få tillbaka skyddet?
                  Mvh
                  /Rob
