Lossa skruv, remskiva…
Forum Teknik Lossa skruv, remskiva…
  • #24339
      Tips på verktyg/metoder/hjälpande svordomar för att lossa remskivan som driver kamremmen på min 155 q4a… Jag måste ha bort den för att så småningom kunna montera remmen. Har läst mej till att den är vänstergängad och sitter med ett inni17 moment. Jag har provat med mutterknackare, en lite slö iof. Är värme en hitt + mutterknackaren…?
        är det självaste nedre kamdreet du ska ha bort så ja den är felgängad och sitter nått så gud in i bomben. här gäller det att ha bra med tryck o slangen och att det inte sackar nått när man drar igång mutterdragaren. på dom jag har lossat har jag kört med en 3/4 maskin den som är snäppet större än vanlig 1/2 tum. då den vanliga inte orkade.. du har bättre nm i den stora och slår då hårdare vilket gör att den lossar bättre…
        #24341
          Tack, då ska jag se om jag kan låna en större maskin!
          Gert Bergh
            Inlägg av Crister Borg på 2014-03-09 14:07
            Hm ja har du tur så går det med den maskinen om du når in.    meeen du får nog kämpa ett tag för den slår inte med så högt nm, hjulen som den är till ska  spännas med ca 120 -140 nm om jag inte minns helt fel
            // Gert
            #24343
              Det var den största jag hittade på internetet… Den jag hoppas att jag kan låna är en “vanlig” 3/4 som Rickard rekommenderade.
              Gert Bergh
                Inlägg av Crister Borg på 2014-03-09 20:48
                He He det var mest en skämtsam kommentar Det funkar säkert för den kan banka på ganska duktigt om du har den rätta snitsen, men som Rickard skriver en 3/4 med bra luftflöde är nog det optimala.
                //gert
