Lyfta motorn ur AR 156 V6
Forum Teknik Lyfta motorn ur AR 156 V6
  • #34595
    Patrik Jansson
      Eftersom jag skall byta både kopplingen och kamremmen på motorn i min AR156 V6 så undrar jag är det kanske enklare att ta ur motorn ur bilen och länmna växellådan kvar i bilen är det ens möjligt att göra ? Och om det är det kan man lyfta motorn uppåt ?
      Skulle ju vara lättare att byta kopplingen och kamremmen med motron ur bilen.
      /Patrik
      Mina fordon:
      Alfa Romeo Alfetta 1.8 1974
      Alfa Romeo Alfetta 1,8 1975
      Alfa Romeo 156 2,0 JTS Selespeed 2005
      Alfa Romeo 159 3,2 Q4 2006 Såld
      Alfa Romeo Spider 1750 tbi 2010 Såld
      Four Winns Liberator 241 1988
      #34596
        Mitt tips är att lyfta karossen över motorn istället. Jag har gjort det vid flertalet tillfällen på räsern och det är värt manöverutrymmet!
        Det går att byta koppling etc på plats, men det blir mycket bryta och bända utan någon vidare precision, så jag plockar ur drivlinan oavsett.
        #34597
          Bildexempel:
          #34598
          Patrik Jansson
            Inlägg av Stefan Atterhall på 2017-10-18 08:38
            Tack för infon men du menar att du tar bort växellådan också då eller lämnar du den kvar i bilen ? På bilden är det ju bara motorn du har tagit ur ?
            Mina fordon:
            #34599
            Lars Persson
              Vitsen med urlyft är ju att det är lättare att dela motor/låda utanför bilen. Nackdelen är väl att man får tömma ac och servo-systemen. Iallafall på 155an
              #34600
                Inlägg av Stefan Atterhall på 2017-10-18 08:43
                Bildexempel:
                Den motorlyft är som mumsig.
                /Werner & Werner
                #34601
                Patrik Jansson
                  Har några frågor till om att ta ur motorn!
                  Går det att lämna Ac pumpen kvar i bilen och ansluten så man slipper fylla den igen ?
                  Går det att ha växellådan på når man tar ur motorn?
                  Några mer bra tips inför ned monteringen ?
                  Mina fordon:
                  #34602
                    Inlägg av Patrik Jansson på 2017-10-23 20:51
                    Lirka fram pumpen och häng upp den med stripes el dyl. Den behöver inte tömmas men remmen måste såklart bort. Och att få ut motorn utan Växellåda låter som ett konststycke i sig så ta ut motor och låda i ett stycke.
                    #34603
                    Patrik Jansson
                      Inlägg av Henrik Ahnfeldt på 2017-10-23 21:47
                      Ok tack för infon får kolla litet mer på det då.
                      Mina fordon:
