Markering svänghjul 116 på 2.5 V6
› Forum › Teknik › Markering svänghjul 116 på 2.5 V6
  • #24849
    Hej teknikmaestron!
    Jag ska byta kamrem på min Alfa 90 2.5 V6 och har ställt kammarna på markering och tändningen på ettan med den gamla remmen. Nu undrar jag vilken markering man ska gå efter på remskivan, den pekar nämligen mellan P och F (lite mer mot P). Ska jag gå på samma läge med nya remmen? Bilen gick som en klocka innan. !
    #24850
      markeringen på remskivan ska du gå efter. vad jag vet finns ingen märkning på svänghjulet.
      #24851
      Ja, menar givetvis remskivan som jag också har på bild. Men fortfarande min fråga, Prick på P eller F eller som den står nu?
      #24852
      Michael Laajanen
        TDC är märkt ‘P’ dvs den skall matcha märkningen på kammarna.
        Michael Laajanen
        #24853
        Björn Hedberg
          P är noll läget som du sätter remmen efter  F är läget du ställer tändningen på vid tomgång. Jag upplever det som att märkningarna inte matchar 100% bara 88% ungefär ,man brukar få dubbel kolla ett par gånger.Vad jag menar är att det brukar diffa på någon millimeter från att linjera upp perfekt på markeringarna.
          #24854
          Bra med klargörande över P och F. Det finns ett M också, visst är det tändning vid 3500 rpm? Det är inte hundra men inte heller långt ifrån så jag kör på det.
          Mille grazie!
          #24855
          Marcus Persson
            På min motor stämde inte piggen mot p-markering vid öd. För att vara säker får du kolla med indikatorklocka i 1:ans cylinder.
            #24856
            Marcus, har ingen sådan men kör med pinne nedstucken på kolven och toppläget är i perfekt förhållande till kamaxlarnas markeringar (i alla fall med den metoden).
