Mattsvart vinyl till fönsterram, var få tag på enklast?
› Forum › Allmänt › Mattsvart vinyl till fönsterram, var få tag på enklast?
  • #12204
    Ragnar Rosengren
      Jag skulle behöva klä en 156 framdörrs fönsterram med mattsvart vinyl. I bakkanten är den ju klädd med sådan. Men var får jag enklast och/eller säkrast tag på sådan med någorlunda samma “look-and-feel”??
      #12205
      Filip Wennergren
        hej, hos ngn vinyl/foliering/bildekorfirma förslagsvis. tror att den stolpen har en lite kraftigare vinyl än bara dekorfolie(?) men åk förbi och hör med dom, dom löser detta enkelt. du behöver en sådan lite bit så dom har det säkert som spill.
        mvh filip
        #12206
          Från att annat forum jag hänger på: http://www.lexusownersclub.se/forum/viewtopic.php?f=24&t=5537
          #12207
          Ragnar Rosengren
            Ok, tack, bra uppslag! En variant som verkar ofarlig att testa är kanske plasti dip… Sen tror jag som Filip att originalvinylen är lite kraftigare än modern folie, men skall kolla upp om det går att få tag på en liten bit att testa med.
            Tack!!
            #12208
            Martin Frykstam
              Alfisti.net har en variant: http://shop.alfisti.net/product_inf…ts_id=6495, om man står ut med utförandet i kolfiberlook.
              #12209
              Ragnar Rosengren
                Inlägg av Martin Frykstam på 2014-04-15 23:57
                Tack för tipset Martin, färdigskuret är inte så dumt heller. Och jo, det där är ju en smaksak, men visst jag har stått ut med fuskträpanel osv så varför inte. Vill dock bara fixa en “stolpe” nu.
