- Detta ämne har 22 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 12 januari, 2017 kl. 11:21 av
Filip Rydén Backman.
11 september, 2016 kl. 09:41 #49256
Det är banmöte på lördag på Mantorp! Du hinner….!
16 september, 2016 kl. 09:30 #49257Dåligt med uppdateringar här, men nu fick jag tid över på jobbet så tänkte att jag slänger ihop ett snabbinlägg!
Kort sagt tror jag man får mer gjort när man inte har kameran med sig.
senaste dagarna har vi:
Byggt ett 2,5″ avgasrör från katalysatorn och bakåt
Bytt det trasiga grenröret
fått på alla bromsar, skivor, OK, och belägg, trots en massa problem (skivorna var försenade i leveransen, fel monteringssats, svårluftat system (men det visste väll alla redan))
Konstaterat att det sitter 26 / 27 mm stavar på bilen (som numera heter Birger)Lyckades Laga servoproblemet med att kapa av rören, trä över en bit bränsleslang och sedan dra ihop allt med slangklämmor, verkar hålla tätt änn så länge iaf.
Numera funkar alla knappar å saker i inredningen förutom dioderna för ikonerna i “kontrollpanelen”
Och nu till det bästa!
Igår vart det premiärtur med Birger fram och tillbaka mellan Enköping och Bromma!får se om det blir mantorp för min del, bilen grejar det men ekonomin är lite tunn efter en månad med en alfa
16 september, 2016 kl. 15:33 #49258Kolt! Hade du skrivit att checkpanelen funkade hade ingen trott dej iallafall…
Man kan ha den som discobelysning då den blinkar i takt till musiken. I bästa fall… elCrillo Kalmar
16 september, 2016 kl. 15:53 #49259Änn sålänge så verkar checkpanelen fungera med varningarna iaf, men som sagt, inget jag litar på till 100%
16 september, 2016 kl. 19:13 #49260Check panelen i frugans Amerika fungerar ,hon har kört till jobbet med den i 10 år nu , ca 11000mil så jag hävdar att den kan fungera men så är jag också Bilmekaniker .
21 december, 2016 kl. 09:08 #49261Hur går det med bilen Filip?
2022: Plats 5, Klass III
2023: Plats 3, Klass III10 januari, 2017 kl. 10:08 #49262Efter lite problem med garage mm… så är det nu igång igen,
ikväll kommer en lagad tank att monteras och kommer att påbörja bortplockning av div. delar som är i vägen för insugsgummin så jag kan ge mig på att byta dem samtidigt som jag måste hitta vart kylsystemet läcker
12 januari, 2017 kl. 11:21 #49263Äntligen är bensintanken monterad, nu måste jag bara ladda batteriet innan jag kan testköra “Birger” på vinterväglag
