- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 27 juni, 2018 kl. 20:23 av .
I världens långsammaste (?) motorrenovering/-bygge har det nu blivit dags att montera toppen på motorblocket.
Har jag förstått rätt?
Man ska montera dit toppen så att kolven i cylinder 1 är i övre vändläget och ventilerna till cylinder 1 båda är stängda. För att kolla att ventilerna hamnar rätt finns det märken på kamaxlarna och de främre kamaxelöverfallen. De ska vara mitt för varandra, som på bilderna nedan.
När toppen sedan är på plats är det bara att trä kedjan över kamaxlarnas drev, sätta dit kedjelåset och spänna kedjan?
Easy peasy. Eller har jag glömt något eller missförstått allt?
Se bara till att kedjan är spänd nere ifrån på avgassidan, då spännaren tar upp glappet på insugssidan. Annars är du helt rätt på det.
Per
Och var beredd på att lossa kamdreven och justera vilket hål låsskruven ska placeras genom sina hål för att hålla drevet på rätt plats. Det brukar alltid diffa lite när man monterar nya saker och drar runt något varv.
