Mössangrepp i motorrummet (156jts)
Forum Teknik Mössangrepp i motorrummet (156jts)
  • #34833
    Ronnie Nilsson
      Tyvärr har jag haft påhälsning av möss i motorrummet som gnagt av en del gummihöljen på några kablar,bla kabeln som går från den lilla dosan ovanför batteriet (+pol) till någonstans.Displayn indikerar ABS/VDC fel tror jag det står om jag kommer ihåg rätt.Enligt diagnosen på verkstaden så var det fel på sensoren till vänster framhjul.Sensoren med tillhörande kabel byttes.Dock kvarstår problemet displayn lyser  lika fint med felmeddelande som tidigare.
      Jag har kollat säkringarna,de är ok.Kanske behöver den “skalade” batterikabeln bytas?Kabeln är lagad med isolertejp.
      Jag tar tacksamt emot tips från den eminenta kunskapsbanken!
      Med vänlig hälsning/Ronnie Nilsson
      Ern
      #34834
        Kom de ihåg radera felkoden efter jobbet var gjort?
        #34835
        Ronnie Nilsson
          Jodå,,de försökte radera felkoden men det lyckades inte!
          Ern
          #34836
          Tor Ljunggren
            Det duger bra med isolertejp, huvudsaken är att den är isolerad så det inte blir kortslutning. Kabelbyte skulle i så fall vara av estetiska skäl. Däremot kanske du måste leta vidare efter skadade ledningar, mössen tar sig in i princip överallt!
            Tor Ljunggren Arvika
            #34837
            Lite off-topic..  men jag läste i ett forum att nya Giulian också tilltalade möss. Tydligen används nåt material i isoleringen i kablaget som är mumsigt. Andra bilmärken var också drabbade.
