Multiecuscan och alfa156 JTS -04
Forum Teknik Multiecuscan och alfa156 JTS -04
  • #26042
    Peter Andersson
      Hej. Fick en 1a på besiktningen, felkod P0303. (Cyl 3 feltändn detekterade). Hoppas tändstiftsbyte hjälper.
      min fråga rör MultiEcuScan. jag har laddat ner mjukvaran. Kör Vag KKL via USB. kabeln dyker upp som Com Port 3. Jag ställer in multiecuscan att köra på port 3. Väljer bil Alfa156jts -02 som är det enda JTS valet. Men kan ej koppla upp mig mot bilens ECU. Kör testen och får då timeout på 750ms testen. möjliga felkällor. Min bil är en 04 ej 02. Windows 8. Brandväggar. Latency inställning på porten. Har testat o ställa ner latency till min.
      någon som har tips och som verkligen lyckats koppla sig mot en JTS?
      mvh Peter
      #26043
      Magnus Jeppsson
        Jag hade en -03 JTS med en motorlampa som ibland behagade lysa.
        Jag släckte den på ett ögonblick med hjälp av Multiecuscan + kabel (modell Henrik C, köpt här på forat).
        Dator med Windows 7, annars allt samma, tror jag.
        Magnus i Lomma
        #26044
          har du licensierad version av mutiecuscan ?
          annars körs den bara i demo mode på nyare motorer.
          #26045
          Peter Andersson
            Hej. Nej jag kör gratisversionen . Fick intrycket på Multiecuscan hemsidan att gratisversionen skule funka. hmm. räknas min motor som en nyare motor? /Peter
            #26046
            Jan Stjernestam
              Har utan problem kopplat upp JTS -03 med Windows 7. Men det funkar enbart från just en specifik USB-port av dom tre som finns på datorn…
              #26047
              Mats Elm
                För mig fungerar det också att koppla upp mot JTS (Windows 8) nu är min i och för sig en -02, men jag tolkar det så att det står -02 i programmet i och med att JTS motorn då kom i den”gamla” 156 karossen.
                Prova att ställa ner till värde 1, Latency, har du haft kabeln i datorn när detta värde ändras?
                #26048
                Peter Andersson
                  Tack för svar. Nu testat med en XP laptop med samma resultat.
                  Jag har ställt ner “Port Settings/Advanced , Recive och Transmit Buffer till Low men utan någon skilnad. (Kabeln måste vara i för att ComPort X ska finnas)
                  När jag kör test i multiecuscan får jag timeout.
                  Vad gissar ni på? Felaktig kabel?
