Nivå olja
› Forum › Teknik › Nivå olja
  • #74290
    Johan Ohlsson
      Har en Alfa Stelvio 2019 280 hk. Varningslampan för låg oljenivå började lysa varpå jag fyllde på drygt en halvliter. Får dock inte bilen att läsa av den nya oljenivån utan den varnar fortfarande. Har försökt göra enligt instruktionboken, 5 minuter tomgång därefter stänga av och starta på nytt men det fungerar fortfarande inte. Någon som haft samma problem och vet hur man ska gå till väga?
      M v h
      Johan
      • Detta ämne redigerades för 1 år, 1 månad sedan av Johan Ohlsson.
      #74292
        Har inte haft ditt problem men gissar att det är fel på nivågivaren om den inte visar toklåg oljenivå och den halvliter du fyllde inte nådde upp till det minsta den visar. Om du (eller en kompis) har Multiecuscan skulle jag prova med det och läsa felkoder och se vad den säger om oljenivån.
        OM det är fel på nivågivaren kan det vara så att du överfyllt.
        Vill du köra vidare utan att vara orolig är en lösning att tappa ur oljan (då kan du också mäta hur mycket du hade, borde vara drygt 4,5 liter i sumpen när oljenivån är på max). Sedan fylla på 4,5 liter (eller lite mindre) olja med rätt spec enligt manualen.
        Hittade det här på Giuliaforums om hur/när nivån uppdateras. Har ingen aning om det stämmer.
        Johan Ohlsson
          Hej.
          Tack för hjälpen. Det löste sig, efter ca 5 mils körning slocknade lampan och rätt oljenivå visades.
          M v h
          Johan
