Oljefilter mm 156 2.0 JTS
Forum Teknik Oljefilter mm 156 2.0 JTS
  • #26708
    jag har aldrig bytt olja på dessa tidigare och för att slippa lyfta bilen två ggr undrar jag om ngn kan svara på om oljefilter finns på närmaste välsorterade mack eller om det är speziale som gäller. Är det ngt annat  också (typ superspecialverktyg till pluggen)?
    Mvh
    Michael
    #26709
      det finns inga välsorterade mackar längre o hade det gjort det så finner du inte ett skit till allor där.
      du ska till mekonomen. meca. autoexperten eller så klart en auktoriserad verkstad för att köpa filter.
      i den motorn ska du även ha en olja med klassning 10W60.  fiat/alfas original olja heter selenia racing 10W60.  det går åt 4,4 liter vid ett byte med filter.
      #26710
      Tack, fixade det via Mekonomen, minifiltret på, 10/60 Castrol Edge i. Känns så sjukt med 10/60 olja men jag har förstått att det är det som gäller på dessa direktinsprutade motorer om man vill få fin smörjning och inte en enorm oljeförbrukning.
      #26711
        Nästa gång köp olja och filter på nätet. Mycket billigare än Mekonomen. Kan bl a rekommendera Alfistiracing.
        #26712
        Paul Svedunger
          Vet att det satt oljefilter av märket MAHLE på bilen efter service. Även MAHLE luftfilter. Alfa 156 2.0 JTS, årsmodell 2004.
          Paul
          #26713
          Tänkte byta olja samt filter ikväll, sitter filtret enkelt till? eller behövs det mental förberedelse
