‘Oljelampan’ lyser
Forum Teknik ‘Oljelampan’ lyser
  • #29160
    Sven Lennartsson
      Vad kan tänkas krångla när instrumentbrädan indikerar oljebrist medan stickan visar OK?
       Någon givare som brukar krångla kanske?
      Sven L
      #29161
      Axel Lindgren
        På min 159 2,2  blinkar lampan för oljetemperaturen av och till samt att oljenivåindikeringen inte alltid visas när man sätter i tändningsnyckeln, vilket den ska göra. Detta styrs av samma givare och den är enl verkstaden krånglig att byta. Givaren kostar ca 2500 kr. Och på det kommer kostnaden för att göra jobbet.
        Axel Lindgren
        #29162
        Sven Lennartsson
          Suck, säger en som vill att allt ska vara OK.
          Sven L
          #29163
            givaren på 159 2.2 och 3.2 motorerna sitter i tråget. man får ta bort det. rätt lätt på 2,2 litersen men på 3,2 är det en tid på ca 16h enligt manualen.
            #29164
              16h? Jösses, då är det billigare byta motor!
              #29165
              Sven Lennartsson
                Inlägg av Rickard Bergh på 2015-07-07 22:26
                Och på en 2,0 JTD?
                Sven L
                #29166
                  Inlägg av Thomas Sjölin på 2015-07-08 00:04
                  ja det är tok mkt. enligt alla konstens regler så ska man ju ta ur maskin för att byta den. sumpen sitter nämligen med stift i bröskåpan som går ner på framkanten av sumpen under remskivan. sedan är sumpens bakkant även täckplåten för svänghjulet och då får man dela på växellådan och motor för att få av den utan att ta bort bröstkåpan..   när man gör ett sådant jobb mot försäkringsbolaget så hamnar det i runda slängar närmare 20 000 kr för byte av givaren i cabas beräkning. har nämligen gjort ett par sådana där bilar har maskin skade försäkring och är 3.2l v6 med kass oljetemp och nivå givare..
                  #29167
                    Inlägg av Sven Lennartsson på 2015-07-08 08:48
                    Och på en 2,0 JTD?
                    har ingen koll på det. har inte bytat en sådan någon gång. ta bilen till verkstad så dom får kolla upp det till dig.
