Oljeplugg 156 JTS -03
› Forum › Teknik › Oljeplugg 156 JTS -03
  • #24684
    Jan Stjernestam
      Jag bytte olja på den nyligen inköpta JTS maskinen igår, och då jag kom under bilen upptäcks att runt pluggen är det kletat nåt gummiliknande typ kanske tänkt som tätande. Nå, bort med pluggen och ur med oljan, inget konstigt med det. Men, det saknas  den lilla kopparbrickan, ska det vara så på den maskinen, eller bör jag skaffa en sådan och göra om jobbet?
      #24685
        Är gängorna hela? Ibland blir det ju lite diskussioner här om sönderdragna gängor i oljesumpen vilket inte är så kul.
        De flesta oljepluggar jag kommit i kontakt med har en mjuk kopparbricka vars jobb är att just vara mjuk och forma sig när den monteras och sedan täta. Koniska pluggar och koniska gängor funkar inta bricka – men jag har aldrig sett det på nån oljeplugg. Jag har dock bara 2,0 TS 16V motorn – ingen JTS men kan ju inte tro dom ändrat nåt sånt?
        #24686
          Det ska va kopparbricka på JTSen också! Jag har haft en och där “försvann” brickan när jag bytte olja. Tänkte inte på att den fattades och drog tillbaka pluggen, som då gick misstänkt lätt… Gängpajj i tråget.  Jag hade turen att kunna limma min plugg och bytte sedan olja genom oljestickshålet.
          Jan Stjernestam
            Vilket suveränt forum! Tack för svaren!!
            Gängorna är hela, och jag drog åt så mycket jag vågade, men det kändes som sagt inte helt rätt att göra jobbet utan brickan. Så försöker få tag i en sådan och börjar om…
            Ciao! J
            #24688
              Är det tätt så kan du ju vänta tills nästa byte. Synd att hälla ut den nya oljan om allt är ok.
              Jan Stjernestam
                Brickan på plats! Gjorde snabbmanöver, ur med pluggen, på med tummen, dottern hänger på brickan på pluggen, bort med tummen och i med pluggen snabbt som blixten. Losade nog max 1-1,5 dl olja i manövern, men aningen kladdigt blev det ju förstås… 😉
                Salute!
                /J
                #24690
                Peter Andersson
                  Någon som vet åtdragningsmoment för oljepluggen på JTS:en?
                  #24691
                    Det går även utmärkt att återanvända kopparpackningar om man glödgar dem innan montering.
                    #24692
                    Ottar Malm
                      Alfas egen oljepluggspackning till 156 har gummiinlägg, antagligen rester av det som Jan hittade runt avtappningshålet. Hos alfaworkshop kan man köpa båda varianterna.
                      #24693
                      Peter Andersson
                        Köpte ett gäng nya packningar, de med gummi inlägg. Ingen som vet korrekt åtdragningsmoment?
                        #24694
                          Inlägg av Peter Andersson på 2017-08-14 15:37
                          …Ingen som vet korrekt åtdragningsmoment
                          Är det en fråga eller ett påstående?
                          #24695
                          Peter Andersson
                            Fråga?
                            #24696
                            Bo M. Hasselblad
                              Och svaret på frågan är: 20 ±2 Nm, dvs 18 – 22 Nm
                              Detta enligt både eLearn och AutoData.
                              Bo M. Hasselblad
                              #24697
                              Thomas Karlsson
                                Låter lite. Inte konstigt att gängorna brukar vara sönderdragna….
                                #24698
                                Peter Andersson
                                  Tack för svar! ?
