- Detta ämne har 6 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 24 september, 2014 kl. 19:19 av
Niklas Persson.
5 augusti, 2014 kl. 15:59 #26011
Hej, nybliven stolt ägare till Alfa 159 -09 som dessvärre låter konstigt från AC:n. Kyler bra men finns ett motorvarvskopplat lite “skärande” ljud.
Läste i ett tidigare inlägg att det kan vara kopplat till liten fläkt som suger in luft från kupen eventuellt vars “vingar” sätts igen an damm…
Jag undrar om någon på forat själv fixat detta och i så fall hur?
Bor i Malmö, var tycker ni att man gör en service bäst?
Avslutningsvis undrar jag vad som gäller som hälsning på vägarna. Helljusblink?
Tack på förhand, tacksm för respons.
5 augusti, 2014 kl. 16:14 #26012Den lilla fläkten du nämner tror jag sitter i kupen. Den skickar luft till givaren som reglerar innetempen. Har läst det någonstans.
Varifrån kommer ditt oljud? Eftersom det följer motorvarven borde det komma någonstans runt ac-kompressorn?
5 augusti, 2014 kl. 19:11 #26013På min (dåvarande) Brera hade jag ett metalliskt, skärande, vinande ljud. Följde motorvarvet. Blev tyst när jag stängde av ACn.
Blev bra efter byte av kompressor.
Kylan fungerade dock utmärkt även med rasslande kompressorNu: 4C
Då: AlfaSud. Alfa 90. 3*75turbo. 164Q4. 2*147. 156. Brera 3.2 Sud Ti. Spider 916 V6. 159SW Tbi5 augusti, 2014 kl. 19:18 #26014hejsan Andreas.
du kan höra av dig till mig på mitt jobb auktoriserad alfa verkstad i malmö. så kan vi titta på det och lyssna på ditt ljud. 040 931450 välj 1 i valet så kommer du
till mig..det kan mkt väl vara ac som väsnas. inget ovanligt..
mvh
Rickard
5 augusti, 2014 kl. 21:41 #26015Hej Andreas. Min 159 hade missljud i AC: n nu senast. Svårt att beskriva ljudet , men tror nog det är samma. Försvann direkt när man stängde av AC. Lämnade in sen på AC – service. Det fattades kylmedium( lite). Efter detta helt tyst. Jag brukar ta dammsugaren då o då i det vänstra ventilhålet för att hålla borta damm på innetempgivaren. Hälsar gör man oftast med en ” tjenare- hand” över ratten. Lycka till
Lasse
7 augusti, 2014 kl. 10:22 #26016TAck för svar och engagemang, jag har tagit en kontakt med Richard B.
Tack igen!
24 september, 2014 kl. 19:19 #26017Jag får samma ljud tror jag och det är när det är lite för lite kyl medel i har jag märkt. låter som om det kommer från vänster sida när du kör och försvinner när du stänger av ACn
Så fyll på ACn med miljövänlig Propan.
