Övre länkarm/spindel fram 159
Forum Teknik Övre länkarm/spindel fram 159
  • #33679
    David Wallefelt
      Spelar det någon roll vilket märke man väljer på övre länkarm fram till 159an? Det finns massor att välja på….
      Fick nedslag på besiktningen för glappande främre övre länkarmar/spindelleder på 159an igår.
      Tänker försöka byta dem själv för första gången, och ser att utbudet på nätet är väldigt stort. På reservdelar24 finns det övre länkarmar från flera tillverkare med priser från 600-1400kr/st. Min verkstad byter bara mot original, vilka kostar 2600kr/st+jobbet, så det känns som att man iaf borde försöka byta själv.
      Min fråga är, är alla dessa hyffsat likvärdiga, eller skall man passa sig för något speciellt märke Har ni några erfarenheter att dela?
      156 SW GTA
      MiTo 1.4 Multijet
      156SW 2.0 JTS
      #33680
        är din verkstad en auktoriserad sådan ? är det inte en auktoriserad verkstad så kan dom inte komma med att dom byter bara mot orginal. du kan så klart ha delarna med dig själv. men det ska skrivas in på arbetsordern så det är med på kvittot att kunden har egna delar och ingen garanti utgår för dessa.
        frågan är ju om vilken kvalitet det är på den billigare varianten än den dyrare.
        #33681
        David Wallefelt
          Nja, det är lite olika. Ibland rekommenderar han mig att köpa på mekonomen istället för original, så jag har fullt förtroende för dem. Just i detta fallet så säger deras erfarenhet att original är bäst (” pga av att vinklarna kan va lite andra på pirat”) och då ska jag försöka själv. Tänker helt enkelt inte betala 5ggr så mkt, men frågan är om det finns bättre och sämre i den djungel av andra tillverkare…
          156 SW GTA
          MiTo 1.4 Multijet
          156SW 2.0 JTS
          #33682
            det är ingen skillnad på original eller pirat när det gäller vinklar.. hjulinställning ska man alltid göra efter ett sådant byte
            många gånger är pirat samma tillverkare som orginal. var så förr iallafall.
            lycka till
            #33683
            David Wallefelt
              Ok, vad bra Richard! Synd bara med hjulinställning, eftersom jag lät en firma göra det för en vecka sedan… för 2000kr. Jippi
              156 SW GTA
              MiTo 1.4 Multijet
              156SW 2.0 JTS
              #33684
              Mikael Bengtsson
                borde dom inte märkt att länkarmen var glapp när dom gjorde hjulinställning?
                #33685
                Prova få ut en good will lösning via hjulinställarna. De ska ju märka glapp när de justerar och bör kunna känna sig lite skyldiga om de missat ett glapp som efter några dagar blir 2a på besiktningen.
                Köp piratdelar du. På min 156 höll de ännu efter 6000mil på världens skitvägar. Även min 166 kommer att få piratdelar i  övre länkarmarna fast med strongflexbussningar. Fortfarande billigare än original.
                #33686
                David Wallefelt
                  Håller med er! glappet på bägge sidor borde firman verkligen noterat…Jag ska höra med dem om lite goodwill-kontroll eller omjustering efter bytet.
                  156 SW GTA
                  MiTo 1.4 Multijet
                  156SW 2.0 JTS
                  #33687
                  David Wallefelt
                    Har pratat med firman, och de kommer kontrollera hjulinställningen gratis efter mitt byte av övre länkarmar
                    Eftersom det fanns så många likvärdiga länkarmar att välja på var det bara att blunda och peka… Blev en uppsättning Febi Bilstein a 700kr stycket, som förhoppningsvis skapar timvis av gratis sysselsättning redan till helgen
                    156 SW GTA
                    MiTo 1.4 Multijet
                    156SW 2.0 JTS
                    #33688
                    David Wallefelt
                      Nya länkarmar fram bytt! Tog ett par timmar totalt och Känns riktigt gött att ha klarat det själv ? Till materialpris på 1400kr ?
                      Nu är det bara att göra om hjulinställningen…
                      156 SW GTA
                      MiTo 1.4 Multijet
                      156SW 2.0 JTS
