- Detta ämne har 7 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 13 oktober, 2016 kl. 10:16 av
Patric Gille.
8 december, 2015 kl. 17:24 #30416
Har ett fint option fram och bak på min nyinköpta 156 GTA SW som inte verkar att fungera. Om man har backsensorer ska det då inte sitta en knapp på instrumentpanelen för manuell aktivering, eller aktiveras de endast när man lägger i backen? På min 159SW sitter den i takpanelen men på 156.an kan jag inte hitta någon. Inte står det omnämnt i instruktionsboken heller.
8 december, 2015 kl. 18:30 #30417är det original monterat ? då borde det vara en knapp. det kan vara eftermontera.
även om det är originalmonterat så kan det vara så att du inte kan stänga av det utan det fungerar alltid.knappen har inte varit för manuell aktivering utan för av aktivering . tex när du kör med en släpvagn.
8 december, 2015 kl. 22:44 #30418Hej, Det ser dock ut att vara original.
27 januari, 2016 kl. 13:54 #30419Lyfter frågan igen, ingen som original P-sensor på sin 156:a och kan bekräfta om det sitter en aktiveringsknapp i panelen?
27 januari, 2016 kl. 16:10 #30420Jag har ingen knapp på 156 att avaktivera/aktivera med.
Fanns på 159 men inte på min 156a 2004 årsmodell.27 januari, 2016 kl. 16:33 #30421Ok, tack Alexander, precis det svaret jag ville ha
Då är det bara att söka vidare, då det verkar vara urkopplat/trasigt. Ngn. som vet var styrboxen till parkeringssensorerna sitter på en SW? Går systemet att felsöka via OBD2?
27 januari, 2016 kl. 18:32 #30422ett litet enkelt tips på vägen som felsöknings hjälp.. har du ett stetoskop tex eller ett riktigt bra öra så kan du höra vid varje sensor om den fungerar. det ska ticka från sensorerna då.. den sensorn som inte funkar är knäpp tyst. alla som fungerar tickar det från.
vilken årsmodell var det på din bil ?
13 oktober, 2016 kl. 10:16 #30423Det är en 03:a. Har nu konstaterat att det är eftermonterat, även om det är snyggt gjort. Blir att felsöka under vintersäsongen då den är avställd
