Pinbult “lös”
Forum Teknik Pinbult “lös”
  • #25380
      Har stött på lite problem. Bytte fälgar idag på GTV6:an (116-serien). När jag skulle låssa den sista bulten så satt bulten så hårt så att pinbulten gick runt. Nu får jag inte av fälgen. Hur sitter pinbulten i navet?
      #25381
        Splines
        #25382
        Hans Bjurman
          Antar att det är bak…
          där sitter den itryckt med  lite rillor ( splines .).ser 2 alternativ ..svetsa fast den från baksidan och problemet är löst….
          eller försök att komma åt att hålla dem låga skallen som är  rund.. nä svets blir nog lättats..
          när hjulet är borta kan du  byta den om du inte vill köra med en svetsad pinne…Alla mina var svetsade på racern…
          #25383
            Det är en främre Pinbult. Bra ide angående att svetsningen. Skall höra med autoalfa imorgon.
