Pizzaträffar på Al Caminetto i Alvik
Forum Träffar Pizzaträffar på Al Caminetto i Alvik
Visar 15 inlägg - 31 till 45 (av 69 totalt)
  • #36772
      Inlägg av Dan-Erik Hansson på 2014-02-08 22:55
      Nu har jag lyckats att anmäla mig, yippiie!
       Bra jobbat Danne!
      Jag avanmälde mig precis då jag kommer nobba er för en kväll på röda mattan med snittar, bjudmat, skumpa och premiärvisning i Sverige av Ferrari 458 Speciale.
      #36773
      Dan-Erik Hansson
        Inlägg av Stefan Atterhall på 2014-02-09 16:00
         Bra jobbat Danne!
        Äsch, den dyker upp på Skokloster. Vadå, jag avis
        #36774
          Det ser ut som att man inte kan anmäla sig så här sent i aktivitetskalendern. Men till följd av ändrade planer är min nuvarande plan att dyka upp på Al Caminetto ikväll.
          Vad betyder Al Caminetto, förresten? Ingen på resturangen kunde svara när vi var där senast!
            Inlägg av Robert Hultman på 2014-02-12 15:15
            Det betyder ungefärligen: “Vid eldstaden.” eller “öppna spisen”
            Det låter märkligt om ingen vet där men jag antar att ingen av dem är italienare då?
            #36776
              Inlägg av Thomas Sjölin på 2014-02-12 16:00
              Min slutsats också.
              Lyckligtvis är ingenting italienskt bortom den samlade kunskapen i Club Alfa Romeo Sveiza.
              Tack för översättningen.
                På torsdag är det dags igen. Var där eller var fyrkantig!
                #36778
                Dan-Erik Hansson
                  Kan inte komma, känner mig helt kvadratisk.
                  Kompenserar med en utsökt sandwich, delvis hopkletad i sin plastförpackning ombord på Norwegian från Köpenhamn.
                  #36779
                  Axel Lindgren
                    Jag räknar med att dyka upp på torsdag.
                    Axel Lindgren
                    #36780
                      Vi verkar bli ett litet gäng idag igen, kul! Ses där!
                      #36781
                        10 pers måste ju ändå vara nån form av rekord??
                        Trevligt som alltid och skönt att rusa hem genom natten och lyssna på GTA’ns dova muller……!
                        #36782
                        näe, det var ju ännu fler där 30 januari. Men vi spränger nog 20 pers vallen innan våren är här och Brostugan tar över.
                        #36783
                        Axel Lindgren
                          Är det någon som planerar att komma nu på torsdag 27/3?
                          Axel Lindgren
                          #36784
                            Om jag orkar sega mig ner till tunnelbanan.
                            #36785
                            Axel Lindgren
                              Thomas, du får skjuts hem!
                              Axel Lindgren
                              #36786
                              Dan-Erik Hansson
                                Jag kommer, ska “bara” hitta nån som kan ta katten till veterinären för den årliga vaccinationen.
                                Nedanstående möjligen O.T. men direkt ur verkligheten:
                                Hur man ger sin katt ett piller:
                                1. Lyft upp katten och håll den i ditt armveck så som du skulle hålla ett spädbarn. Placera höger hands pekfinger och tumme på vardera sidan om kattens mun och tryck försiktigt på kattens kinder, håll samtidigt pillret i handflatan. När katten öppnar sin mun, låt pillret rulla in i munnen. Låt nu katten stänga sin mun så att den kan svälja i lugn och ro.
                                2. Ta upp pillret från golvet och hämta fram katten från bakom soffan. Låt katten ligga i ditt armveck igen, och upprepa proceduren från punkt 1.
                                3. Hämta tillbaka katten från sovrummet, och släng det uppblötta pillret.
                                4. Ta fram ett nytt piller ur folie förpackningen, håll katten i vänster arm och håll i baktassarna hårt med vänster hand. Tvinga upp käkarna och tryck in pillret längst bak i kattens mun med pekfingret. Stäng nu kattens mun och räkna till tio.
                                5. Fiska upp pillret ur akvariet och plocka ner katten från bokhyllans översta hylla. Ropa in din make/maka från trädgården.
                                6. Ställ dig på knä och håll fast katten mellan dina ben, håll hårt om fram- och bakbenen. Strunta i om katten morrar. Be din make/maka att hålla fast huvudet samtidigt som du kör in en linjal i kattens mun. Låt pillret glida ner längs linjalen och gnid kattens struphuvud kraftigt för att sätta igång svälj reflexerna.
                                7. Plocka ner katten från gardin stången. Plocka ur ett nytt piller ur förpackningen. Gör en snabb anteckning om att köpa en ny linjal och att laga gardinerna. Sopa försiktigt upp skärvorna från de krossade porslinsfigurerna som stod i fönstret och lägg dem åt sidan för reparation.
                                8. Vira in katten i ett badlakan och be maken/makan att ligga uppe på katten så att dess huvud sticker fram ur armhålan. Lägg pillret i ett sugrör, tvinga upp kattens mun med en penna och blås i sugröret.
                                9. Läs på etiketten så att du försäkrar dig om att pillret inte är skadligt för människor. Drick ett glas vatten för att skölja bort den äckliga smaken. Sätt på ett plåster på din makes/makas arm och tvätta bort blodet från mattan med kallt vatten och såpa.
                                10. Hämta katten från grannens trädgårdsbod. Hämta ännu ett piller. Stoppa in katten i ett köksskåp och stäng dörren så att endast huvudet sticker ut. Tvinga upp munnen med en matsked och skjut in pillret i kattens mun med ett gummiband.
                                11. Hämta en skruvmejsel ur garaget och sätt tillbaka skåps luckan på sina gångjärn. Sätt på ett skyddsförband på din kind. Ring din husläkare och fråga när du tog din senaste stelkrampsspruta. Släng din ned blodade t – skirt och hämta en ny i garderoben.
                                12. Ring brandkåren och be dem plocka ned katten från trädet på andra sidan gatan. Be din granne om ursäkt för det demolerade staketet. Hämta det sista pillret ur folie paketet.
                                13. Surra ihop kattens framben och bakben med ståltråd och fäst stadigt till ett ben på matrumsbordet. Hämta dina skinn skodda trädgårdshandskar i verktygsboden. Tryck in pillret i kattens mun och följ upp med en stor bit oxfilé. Håll huvudet vertikalt och spola ner en till två liter vatten för att skölja ner pillret.
                                14. Be din make/maka att köra dig till akuten. Sitt tyst och snällt medan doktorn syr ihop dina fingrar med tolv stygn och plockar resterna av pillret ur ditt högra öga. Åk förbi möbelbutiken på vägen hem och beställ ett nytt matsalsbord.
                                15. Inse att det är katten som bestämmer om den vill äta äcklig medicin eller inte. Och att den bestämmer allt annat också. Egentligen.
