Pretensioner Squib 916 Spider
Forum Teknik Pretensioner Squib 916 Spider
  • #24709
    Hans Carlstedt
      Airbaglampan lyser på min 916 Spider -04. Felkoden är typ Passenger Pretensioner Squib.
      Jag har lyft ur stolen och tagit isär kontakten och satt ihop den igen. Ser ingen oxidering eller annat synligt problem. Idag hade jag bilen på verkstad men de kunde inte släcka lampan. Hur gör jag nu? Har inte förtroende för att de skall börja riva och felsöka. I så fall vill jag ta mig till en riktigt erfaren verkstad.
      Bilen måste besiktigas nu. Eltejp är en lösning men jag gillar att saker skall funka. Särskilt säkerhetsutrustning. Är dessutom lite orolig att de skall kolla lampan extra noga eftersom jag hade anmärkning på den förra året.
      Någon som har något klokt att säga? Jag vill ut och åka Spider.
      /Hasse
      #24710
        Det är troligtvis glapp i kontakten. Vanligt fel på 916 eftersom kontakten inte har något böjskydd till kablarna.  Ett sätt är att klippa den och löda ihop kablarna, eller skarva med sockerbit (det senare om man gillar ful-lösningar).
        En annan möjlighet är att koppla ur squiben och ansluta ett motstånd på ca 2,5-3,3 Ohm och på det sätter lura systemet att du har en fungerande bältessträckare.
        #24711
        Hans Carlstedt
          Tack för svar.
          Jag har som sagt testat att ta isär kontakten och sätta ihop igen men det löste inte problemet. Känns lite hopplöst att göra lite fixar och sedan åka till verkstan och felsöka för 500 spänn enbart för att upptäcka att lampan inte kan släckas. Får väl testa att löda både passagerarsidan och förarsidan och göra om det.
          Finns det någon risk att det faktiskt är själva sträckaren som det är fel på?
          Blir lite bekymrad eftersom bilen måste besiktigas nu. Såg dessutom i en annan tråd att det inte funkar att tejpa över lampan eftersom den måste lysa ett tag när man startar bilen.
          /Hasse
          #24712
            Det finns naturligtvis en risk att det är själva sträckaren som är paj.
            Kanske är det läge att inverstera i ett Interface så att du kan nolla felkoderna själv?
            Om du kollar vad det är för artikelnummer på din airbag-ecu så kan jag ge mer råd om hur du går till väga.
            #24713
            Hans Carlstedt
              Tack. Hur får jag reda på airbag-ecu?
              #24714
                Inlägg av Hans Carlstedt på 2014-04-10 13:11
                Läser vad det står på den. Den sitter under ett lock där baksätet inte är på en spider.
                #24715
                Hans Carlstedt
                  Känner mig blind som inte hittar den:-( Sitter den i förvaringsfacket?
                  #24716
                    Ja, den sitter i facket bakom sätena. Går en massa gula kablar in i den – sitter under en skyddskåpa vill jag minnas! Bara att följa kablarna under golvmattan!
                    #24717
                    Har följt denna tråd med stort intresse då jag har en lysande airbaglampa på min Spider 2,0 TS -97.
                    Vet ej vad ev felkod är då jag inte lyckats koppla upp MULTIECUSCAN.
                    Vill kunna prova att släcka lampan och se om det återkommer då jag gjort en del åtgärder.
                    Min Airbag ECU har nummer 200033-10200970061 EH.
                    Tacksam för hjälp.
                    Björn
                    Björne
                    #24718
                      Inlägg av Björn Sjöström på 2014-04-11 10:54
                      Tacksam för hjälp.
                      Björn
                      Det låter som serienumret, men jag gissar att det är en TRW  med artikelnummer 60625181. Om det stämmer så stöds den inte av Multiecuscan, utan du måste använda en liten mjukvara som heter TRW2Scan, som är speciellt framtagen för denna airbag ECU av en tysk Alfa entusiast som heter Peter Feil.
                      Du kan läsa in dig i den här tråden på Alfaowner:
                      http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gtv-and-916-spider/336600-phase-1-trw2-airbag-diagnostics-solved.html
                      och även titta på min youtubefilm:
                      https://www.youtube.com/watch?v=Ji8ICPtW8Yc
                      #24719
                      Hej och tack för svaret.
                      Var hittar men artikelnummret på ECU’n?
                      Det finns bara 2 nummer på ovansidan, det ena som jag skrev och ett som är 200033-102.
                      Björn
                      Björne
                      #24720
                        Inlägg av Björn Sjöström på 2014-04-11 13:51
                        Björn
                        Se bild. 60625181 är Fiat/Alfas artikelnummer, men det kanske saknas på din ECU? Jag gissar att 200033-102 är TRWs artikelnummer, så vi kan nog utgå från att det är samma ECU.
                        #24721
                        Ja det är den, jag ska kolla in länkarna du skickade, tack
                        Björne
                        #24722
                        Hans Carlstedt
                          Hej! Jag har hittat min nu. På klisterlappen står det 60664500 och 202862-112.
                          /Hasse
