Problem 159 1,9 JTDm
› Forum › Allmänt › Problem 159 1,9 JTDm
  • #16396
    Jonas Brixbäck
      1,9 JTDm som börjat bete sig mycket märkligt, vid kallstart så startar den till 99% utan bekymmer, kan gnissla till (någon rem). Efter färd, varmkörning så uppträder remljudet mer frekvent vid start. Dock till det mer allvarliga så kommer periodiskt (varmkörd) vid start precis som något hänger sig just vid starten ett högt ljud, hela motorn skakar likaså ratt instrumentbräda. Stänger man av och försöker igen så går den allt som oftast normalt igen 8-10 starttillfällen sen kommer det igen. Verkstad har ingen aning om vad detta kan vara.
      #16397
      Nusret Ljevo
        Låter som LMM eller lambdasond.
        #16398
          Luftmängdsmätare finns på diesel – men ingen lambda…. Har du kollat med diagnosutrustning? Gör detta allra först!
          Om den skakar runt en massa så verkar det som insprutningen blir konstig skulle jag tro. Eller motorfäste.
          Det som i huvudsak reglerar hur motorn går är ju insprutningen. Sedan finns det en del småjusteringar från andra givare o sensorer. Går den på alla cylindrar?
          #16399
          Jonas Brixbäck
            Diagnosutrustning hos auktoriserad verkstad visar inget.
            Gick ok ca 4 mil, stängde av, var borta ett par timmar… när vi starta så låter det minst som motorn skall totalrasa! Motorn dör… trycker åter på startknappen och bilen går som en klocka …
            #16400
              Spännande! Ska bli kul att få höra framöver vad det är för orsak till detta!
              #16401
                låter som du har problem med diesel trycket, kan mkt väl vara nån spridare som läcker o sen helt plötsligt kan hålla tätt,, det gäller att veta vad man ska kolla för parametrar när man är inkopplad med examinern  finns massa och kolla. lika så gör man en läcktest på spridarna. för att få reda på om nån läcker..
                när den inte vill starta är den helt död då ? och bara går runt utan någon tändens att starta . finns det ksr box på den ?
                #16402
                Jonas Brixbäck
                  när den inte vill starta är den helt död då ? Nej! den startar alltid. Den startar alltid upp rätt bodust,men allt mer och mer så drar den igår och skakar och lever för att sedan dö 2-5 sekunder sen slår den ifrån. Startar man på nytt så går den som den ska.
                  finns det ksr box på den ? Nej.
