Problem med betalning licens 2025
› Forum › Bankörning › Problem med betalning licens 2025
  • #71458
    Tomas Gunnarsson
      Jag försökte precis betala licensen för 2025 men det går dåligt. Första försöket valde jag “Bekräfta” och gick vidare till betalning. Där fick jag beskedet att klubben inte var aktiv. Jag gick tillbaka en sida för att börja om och nu kunde jag inte ens bekräfta. Någon mer som stött på detta?
      Tomas Gunnarsson
      #71481
        Jag får samma sak. Vi får titta på det.
          Problemet beror på att det måste uppdateras hos SBF att du (jag och andra) har betalat medlemsavgiften för 2025. Det är en manuell process som tar tid därför avvaktar vi till slutet på januari när fler hunnit betala.
          I februari kommer det alltså gå bra att lösa ut licensen. Hör av dig till licens@alfaromeo.org om du är i akut behov av licensen.
          Tomas Gunnarsson
            Tack för info! Det är ingen brådska, jag tänkte bara klara av det när jag betalade andra årsavgifter.
            Tomas Gunnarsson
            #71495
            Sune Svensson
              konstigt men ja fick min licens igår med posten brevet från sbf med licensbrickan
              #71505
              Tomas Gunnarsson
                Var det så att du löste licensen innan årsskiftet Sune?
                Tomas Gunnarsson
                #71516
                Sune Svensson
                  ja betalade den i dec månad
                  #72751
                  Kurt Strömmer
                    Jag försökte att betala licensen men fick till svar att huvudklubben är ej aktiv. Jag betalade medlemsaavgiften till Club Alfa Romeo den 2025-01-22
                    #72897
                    Mats Forssén
                      Hej, Jag försökte att betala licensen men fick till svar att huvudklubben är ej aktiv. Jag betalade medlemsaavgiften till Club Alfa Romeo den 2025-01-22
                      Jag får samma fel när jag försöker betala licensen i LOTS. Detta trots att det står “Club Alfa Romeo Svezia” på medlemskap i licensinformationen, dvs där “Obetalda förar-/passagerarlicenser” är listade och man väljer knappen “Betala licenser”.
                      Man kommer till Varukorgen men kan inte kryssa i rutan för att välja licensen. När man klickar på det blå “i” så får man informationsrutan där det står att huvudklubben inte är aktiv, se bifogad bild.
                      @Sune
                      K: Är detta något du kollar på, eller är det något annat jag kan göra för att lösa detta?
                      #73034
                      Mats Forssén
                        Jag får samma fel när jag försöker betala licensen i LOTS. Detta trots att det står “Club Alfa Romeo Svezia” på medlemskap i licensinformationen, dvs där “Obetalda förar-/passagerarlicenser” är listade och man väljer knappen “Betala licenser”. Man kommer till Varukorgen men kan inte kryssa i rutan för att välja licensen. När man klickar på det blå “i” så får man informationsrutan där det står att huvudklubben inte är aktiv, se bifogad bild. @Sune K: Är detta något du kollar på, eller är det något annat jag kan göra för att lösa detta?
                        Problemet löst efter tips att läsa detta och sedan maila till licens@alfaromeo.org: https://www.alfaromeo.org/klubbnyheter/var-ar-min-licens/
