problem med el cab…
Forum Teknik problem med el cab…
  • #34033
    Patrick fedi
      >Köpte en alfa spder 916 v6 3,0 med el cab som är defekt…
      Mitt problem:
      Har kollad pumpen och den är ok men mekanismen slags  av efter ett par sekunder tänker att det kan vara elfel…
      Sätta tändningen på igen och den fungerar igen ett par sek. har någon haft ett liknande fel ?
      Var ska man börjar att felsöka???
      Patrick
      #34034
      Besar Jashanica
        På min min Spider så kom den halvvägs och sen stannade den, sen fick jag släppa knappen och trycka igen så fortsatte den.
        Efter jag fyllde till max sträcket på “olje” behållaren så fungerar det mycket bättre, och mycket snabbare. Enkelt att testa och utesluta detta.
        https://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=34796
        #34035
        Patrick fedi
          tack för tipset har försökt hälla mera olja i men tyvärr ingen ändring….
          #34036
          Anders Eriksson
            plocka bort hydraliken, fäll taket manuellt. funkar bra!!!
            Nu: 4C
            #34037
            Har du kikat igenom verkstadshandboken?
