Hej Min Stelvio med vanlig radio har svårt att hålla signal till radiostationerna. Det kan när som helst bara komma brus, det kommer även tickande ljud då och då. Kör jag på motorvägen så tappar den signalen till Mix Megapol så man får ta en annan station. Någon annan som har liknande problem?
åk till verkstad. detta får dom åtgärda. har varit med om samma på en jeep när jag var på hedin, då var det antennkabel problem. detta kan vara radion. antennen, antennkablaget. du har garanti så bara in med den.
Författare
