Rekommendation på bra batteri till Bertone -73?
› Forum › Teknik › Rekommendation på bra batteri till Bertone -73?
  • #28677
    Tjena,
    Nån som kan rekommendera nått bra batteri till en GTV -73?
    Fanns inget på mekonomen som passade.
    /O
    #28678
    Per Wadén
      Brukar köpa på AD-bilcenter, dom har så man kan välja med  + och – polerna så det stämmer med jordkabels placering.
        Jag hoppas att du inte tycker jag kapar tråden om jag hakar på en fråga, Olle.
        Om man vill ha ett mindre, eller ffa lättare, batteri till sin Bertonekupé. Vad har man då att välja på? Och måste man räkna med att ett mindre batteri har sämre prestanda på ett eller annat sätt?
          Inlägg av Robert Hultman på 2015-05-06 14:18
          Hawker Oddyssey. Bygger på renblyteknik vilket ger extremt lågt inre motstånd och därmed väldigt hög kortslutningsström. Du klarar dig med ett betydligt mindre batteri än vanligt.
          http://www.odysseybattery.com/
          Alternativt LiPoFe4 batteri som väger ca 15-20% av blybatterier, men jag vet inte hur långt man kommit med den tekniken för bilar. För MC är det legio sedan ett par år.
          #28681
          Per Gripenhall
            Jag förmodar att det är en sommarbil.
            Det behövs inte mycket batteri för att knuffa igång motorn vid +20.
            #28682
            Inlägg av Per Gripenhall på 2015-05-06 16:44
            Ja visst är det sommarbil, men märkte nu i helgen på Gelleråsen att det var knappt så startmotorn orkade runt då det var nollgradigt på morgonen. Har titta på Odyssey även men deras 680 ser lite väl litet ut om man inte skall stå med underhållsladdare varje kväll. Men det kanske funkar bra?
            #28683
            Skall kolla med AD även om det finns nått lämpligt. Tack för alla svar!
            #28684
            Åke Nyberg
              Mät storleken och köp ett på Biltema typ….Ta ett startbatteri så att du inte köper ett fritidsbatteri . Enklast så.
              #28685
              Inlägg av Åke Nyberg på 2015-05-06 19:54
              Får ta en sväng till Norrtälje i helgen o kolla runt lite. Där finns både Ad och biltema
              #28686
              Dennis Mollberg
                Odysseybatterierna har dessutom längre livslängd vilket gör dem poppis i vibrerande maskiner.
                #28687
                Inlägg av Dennis Mollberg på 2015-05-06 23:35
                Ja Odyssey är fina. Kanske får bli ett sånt på sikt då hållaren måste anpassas samt att de är 3ggr så dyra som ett vanligt. Men kanske ett projekt för vintern
                Ringde AD i Norrtälje o de verkar ha ett stort utbud av Tudor. Så blir en sväng dit på fre till att börja med.
                Tack för alla svar!
                /O
                #28688
                Åke Nyberg
                  En normal Bertone går 3-500 sommarmil under 4-5 månader. Det klarar de enklaste batterierna om man kopplar av polerna på vintern och ger det nån skvätt underhållsladdning på vintern eller tar ur batteriet och har det inne. Så det behövs inte direkt värsting grejer från NASA för att klara de driftförhållandena….
                  #28689
                    Inlägg av Lars Söderman på 2015-05-06 15:03
                    …LiPoFe4 batteri som väger ca 15-20% av blybatterier…
                    +1
                    #28690
                    Inlägg av Åke Nyberg på 2015-05-07 20:59
                    Åke har du ingen som helst känsla för det här med onödiga/roliga mods?!?!
