Röda Caféet 7/10 och 21/10
› Forum › Träffar › Röda Caféet 7/10 och 21/10
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 27 totalt)
  • #37433
    Axel Lindgren
      Vi tänkte köra 2 st träffar till på Röda Caféet innan dom stänger för säsongen. Det blir tisdagen den 7/10 samt tisdagen den 21/10. Ta på er något varmt, kom och sparka däck och fika eller ät något tillsammans med andra alfisti. Ev har vi också en quiz med ett i så fall väldigt trevligt pris till vinnaren.
      Välkomna!
      Axel Lindgren
      #37434
      Håkan Andersson
        Självklart har vi quizz nu när jag är tillbaka från Sicilien och har sett massor av Alfa på vägarna.
        #37435
        Axel Lindgren
          Trevligt, Håkan!
          Axel Lindgren
          #37436
            Kan vi sitta inne – det blir för kallt annars!
            #37437
            Axel Lindgren
              Det bör vi kunna göra. Jag tror att vi får plats i rummet till vänster innanför ingången.
              Axel Lindgren
              #37438
              Thomas Bodén
                Det ska bli spännande att se om frugan lyckas övertalas att följa med!
                /Thomas
                156 GTA Sportwagon
                #37439
                Håkan Andersson
                  Det ser ut att bli hyfsat väder trots allt. Regnet slutar i tid och håller sej hela kvällen. Ca 10 grader är som förra gången så det kanske räcker med lusthuset. Annars sitter vi självklart inne.
                  Fruar brukar ta med sina män, hundar och barn så det går nog bra omvänt också. Såg att vår “Bertone-man” fått fart på något annat. Vi kanske får se den imorgon?
                  #37440
                  Claes Hoffsten
                    Jag ska försöka hinna denna gång…verkar trevligt. Blir nog till att lufta 164:an.
                    #37441
                    Axel Lindgren
                      Jättetrevligt Claes! Det är helt rätt att lufta 164:an imorgon
                      Sista väderprognosen talar om 10 grader, molnigt och uppehåll. Med rätt kläder är detta perfekt väder för en träff
                      Väl mött imorgon!
                      Axel Lindgren
                      #37442
                      Håkan Andersson
                        Vilken bil spelar inte så stor roll. Vi har t.o.m. haft någon som kommit på cykel…
                        Quizzen blir något alldeles extra den här gången. Läs på om Ugo Sivocci
                        #37443
                        Thomas Bodén
                          Inlägg av Håkan Andersson på 2014-10-07 10:52
                          En Alfa Romeocykel är ju aldrig fel… http://www.partsworld-uk.com/produc…so_5916775
                          156 GTA Sportwagon
                          #37444
                          Mattias Rehn
                            Då lastar jag familjen i den amerikanska och låter fruns Spider stå kvar i garaget.
                            Den stenhårda interna familjekampen fortgår, leder med en pinne över fru resp. dotter.
                            /Mattias Rehn
                            #37445
                            Axel Lindgren
                              Och så här såg det ut ikväll.
                              Axel Lindgren
                              #37446
                              Kari Kiviranta
                                Har inte varit på någon tidigare träff där och undrar ungefär vilken tid brukar ni starta??
                                Tänkte den 21/10.
                                Kari
                                Swefinn
                                #37447
                                Axel Lindgren
                                  Normalt brukar vi starta runt kl 18, men jag har satt starttiden nu så här i slutet av säsongen till 17:30 pga att de stänger köket runt kl 18. Vi brukar dock alltid kunna prata med dem och lösa det om några kommer runt kl 18 eller strax därefter.
                                  Varmt välkommen på tisdag kväll!
                                  Axel Lindgren
