Rost på baklucka 159 Sedan
Forum Teknik Rost på baklucka 159 Sedan
  • #24056
    Axel Lindgren
      Jag har hittat en del små rostskador i nederkanten samt på vänster sida på bakluckan på min 159 Sedan. Detta är inte helt oväntat då jag ser att man någon gång tidigare har gjort lagningar på samma ställen.
      Jag har för mig att jag i en tråd på gamla forumet läst att detta var förekommande på sedanerna utav de tidiga årsmodellerna. Detta pga att bakluckan inte låg stilla utan slog mot karossplåten under körning.
      Min bil är en 06:a. Än så länge är det bara prickar som har kommit upp i lagningarna, men jag antar att man på något sätt bör behandla detta. Vad är då det bästa? Att slipa det jämt och plåtrent och sedan på med grundfärg och bättringsfärg? Förslag och erfarenheter mottages tacksamt.
      Axel Lindgren
      #24057
        Kontakta en lackfirma så att det blir proffsigt gjort. Justera även dämparna till bakluckan genom att skruva ut dem lite så att luckan trycke”hårdare” mot stötfånfaren så att luckan inte rör sig.
        #24058
        Axel Lindgren
          Tack för tipsen, Peter!
          Jag fick även ett annat tips idag. Det var att använda ett sk roststoppsmedel. Är det någon som testat detta?
          Axel Lindgren
          #24059
            Det viktiga är att ALL rost tas bort. Roststopsmedlen funkar nog bara om det är väldigt lite rost. Man får ändå ta bort rosten och lägga på roststopsmedel för att säkra upp.
            #24060
