- Detta ämne har 6 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 5 januari, 2018 kl. 19:46 av .
Har någon tips på sänkfjädrar till Alfa 159 Ti som verkligen sänker bilen.
Med vänlig hälsning
Johan
147 GTA Cup -03
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elhandverktyg/Vinkelslip/Vinkelslip-125-A-2000020964/
Har BC coilovers på min fram och sänkningsfjädrar bak. Kan sänka ner den så att den står på främre balken fram. Helt okörbart.
När den blir så låg får man göra dämpare mer stum så att man inte kör skrot av underredet. Fränt som fan men kommer inte ut ur garaget då jag har en kant på 15mm.
Ska se om jag har någon bild
Tifosi
Bara en reflektion…
Blir den inte oanvändbar om du sänker den ytterligare?
Jag hade en Ti tidigare och avståndet mellan bukplast -> vägbana var ca 8 – 10 cm. Minsta ojämnhet i vägen så tog det i. En snöklump på vägen, Tjong…
Har idag lekt snöplog. Kommer jag fram kommer alla bakom det också.
Min är nog lägre än en ti men upplever den inte så låg ändå. Visst tar det i när man kör över någon snövall och det kan vara lite skumpigt vid dåligt plogad väg. MEN när det är fin kurvig väg och sommarsulorna är på är till och med denna 1.9diesel på 200hk fruktansvärt rolig och är lätt värt att köra försiktigt vinterhalvåret.
Nu är ju jag lite torsk på låga bilar.
En bekant kör med TA-Technix på en e36 BMW och är helnöjd. Kostar runt 1500:- Kanske inte är det bästa men fungerar bra på hans bil.
