- Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 21 mars, 2016 kl. 10:39 av .
Behöver byta fjädrar och stötdämpare på min Spider -86. När man ändå skall göra det så skulle man ju kunna sänka något och göra den lite hårdare. Inga åtgärder får göras på kaross utan det måste gå fritt från skärmkanterna etc. Kanske skall man komplettera även med spacers? Tacksam för tips på upplägg samt ev prisvärda alternativ! /Niclas
Alfa Romeo Spider QV 1986 - Alfa Romeo 2.0 GTV 1984 - Alfa Romeo 164 3.0 V6 1989
Framfjädrar från VW LT31 kan vara ett alternativ om du vill ha den hårdare (bakfjädrarna är redan tillräckligt hårda).
Prova å ring Forza AB de har jamex bl a
. Jörgen
Limhamn 155 2,0 -93 Skinny
Här köper du det mesta. Köpte fjädrar, dock std, är hårda nog, samt röda Koni. Bilen går kanon.
http://www.my-alfa.com/en/tuning/10…edern.html
Lycka till
Lars iM
Hej Lars! Tack för ditt svar! Köpte du paketet med 4 fjädrar som sänker den 40 mm eller något av de andra alternativen som sänker 20-25? Funderar på om det blir för lågt med 40 mm…
/Niclas
Jag köpte std fjädrar, http://www.my-alfa.com/en/ersatztei…mpfer.html
samt de röda justerbara röda Koni. De är betydligt fastare än org stötdämparna.
jag vill inte ha lägre fjädrar för jag åker ofta på semester med full last, då blir den “låg nog”. Annars om man “finåker”
utan packning kan man ju välja korta styvare fjädrar, med komfortminskning på köpet.
Bangubbarna kan säkert svara på vilken sportfjäder som är lämplig, det är smma på alla 105 bilar.
mvh/Lars
Lars iM
