Seg motor efter kamremsbyte JTS 2.0
Forum Teknik Seg motor efter kamremsbyte JTS 2.0
  • #32802
    Gert Johansson
      Hallå alla! Har bytt kamrem på sonens GT o efter detta är den nåt så bedrövligt slö, man får gasa järnet för att den ska komma iväg o tar sig lite mer på högre varv. Kamremsinställningen kollad flera gånger o det verkar stå rätt, bytt lmm då det var ett stort hål i gummibälgen  bakom den, om det nu kunde vara det.. Tidigare byte verkar ha skett med tippex då det fanns markeringar lite här o där.. Strulade från början då bilden på min verkstadscd o även i autodoc var, typ,  spegelvänd på vilka nockar som skulle användas med verktygen. Nån som har nåt bra tips om vad jag kan börja kolla?
      Tackar på förhand!
      Giulia Super
      #32803
      Martin Frykstam
        Vill inte ifrågasätta din expertis, men tycker det låter mystiskt att bilden skulle vara fel i två instruktioner! Är det rätt (och korrekt tillverkade) kamlås? Inga felkoder?
        #32804
          Inlägg av Martin Frykstam på 2016-11-20 22:06
          +1
          #32805
          Åke Nyberg
            Missar man  minsta lilla så blir de tokslöa – råkade ut för det för länge sen på min 156, justerades om – mycket noga och sen var hästarna tillbaka i stallet.
            #32806
              du ska ha verktyget på 2ans insugs nock. och 3ans avgas nock på kamaxlarna. har du haft öd mätaren för kolvens vändpunkt. ?
              tyvärr är det så som andra inlägg. kolla det igen o gör om. vart har du haft jiggarna då ? om du säger det är spegelvänt.
              finns dom som kör med både hängslor och livrem med att märka upp det fast dom har jiggarna på. varför vet jag inte då kamhjulen ska lossas för korrekt spänning sen. och sen spännas igen.. så du får nog allt kolla över det igen.
              #32807
                Inlägg av Åke Nyberg på 2016-11-21 13:57
                Efter att jag bytte kamrem på min JTS med original kamlås (eftermarknadslåsen glappade rätt ordentligt) så gick den som ett skott efteråt. Det är precis som Åke nämner känsligt. Hur har du mätt in kammarna för att bekräfta hur de står?
                #32808
                  så här skall låsen placeras
