- Detta ämne har 10 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 25 december, 2016 kl. 15:20 av
Övergivna Forumposter.
19 december, 2016 kl. 08:19 #32928
Har en liten dosa till höger under insuget på min 159a, 2,2 , -06, som knäpper.
Kan det vara en sensor till insugstempraturen?
Googlat men hittar inget om vad det är, tyvärr.
Tacksam för svar.
20 december, 2016 kl. 19:01 #32929sensorn knäpper inte. den är som en termometer.
kan du inte ta en bild och lägga in.
20 december, 2016 kl. 21:01 #32930Tack,
försökt lägga in bilder men fungerar tyvärr inte.
Den sitter till höger om insuget, om du står framför bilen.
går en slang genom dosan under insuget in i insuget. Är som ett tickande ljud.
tacksam för svar?
22 december, 2016 kl. 08:01 #32931Ingen som vet vad detta är?
22 december, 2016 kl. 18:05 #32932Säkert inte så många här som skruvat mycket i 2.2:an och kan motorerna.
Har du nåt fel på bilen? Ljudet från “ventilen” är kanske normalt? Som Rickard säger vanliga sensorer låter inget, om det inte är en avacerad mekanisk.
Jag sökte också men svårt då jag ite ser delen så tydligt. Tips: Kör ett bildsök på elektriska motorkomponenter, kolla på biltillbehörssidor. De kan ha skisser var delar sitter.
Eller skruva loss den och läs av ev serienummer och sök sedan på nätet.
Lycka till.Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
22 december, 2016 kl. 21:31 #32933Jag tänker kolkanister.
23 december, 2016 kl. 08:24 #32934Tack för svaret.
Jag äger ett flertal alfa och detta ljud är väldigt onormalt, lossar man den så slutar ljudet och motorlampan lyser, så ja, det är något galet.
men ingen har någon aning om vad det är eller gör för nytta.
23 december, 2016 kl. 09:12 #32935Kollat nummret men samma nummer som på många saker som tillverkas till olika saker tyvärr??
25 december, 2016 kl. 14:35 #32936“Ljudet” du hör, är det med motorn igång eller stillastående med tändning tillslagen?
Det kanske är ett normalt ljud, eller har du fler 2,2:or och de är tysta?
Har du något fel på bilen eller är det bara ett mysko ljud du vill bli av med?
Lossar du kabeln så får du förstås en felkod då datorn tappar kontakten… kan ju tala om vad komponenten heter/används till.
Vad larmade den för då? Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
25 december, 2016 kl. 15:16 #32937Inget normalt ljud, äger ju sedan tidigare samma bil, är nog sensorn vid luftinsuget.
25 december, 2016 kl. 15:20 #32938Systemet för avluftning ser ut ungefär så här:
Bensintank -> kondenseringstank -> ventil som kan släppa in luft vid undertryck -> lång ledning -> ventil som bara tillåter flöde mot kolkanistern -> kolkanister vid motorrum -> elektrisk ventil styrd av Boschstyrboxen -> motorns insug
Jag har provat att lossa avluftningen straxt innan ventilen som tillåter flöde mot kolkanistern och där pyser övertrycket ut = ingen blockering innan den ventilen.
