Service Adaptive Head Lights (Stelvio 2019)
› Forum › Teknik › Service Adaptive Head Lights (Stelvio 2019)
  • #81574
    Andreas Perneby
      Får detta meddelande/fel, alla lamporna lyser. Någon som har tips på vad som brukar ge detta…
      #81583
      Det är säkert nåt problem på den adaptiva sidan, alltså det som förflyttar lampan upp/ner eller sidledes. Jag har läst att det sitter tunna kablar inuti insatsen som kan gå av med tiden. Några har lyckats laga kabeln men skulle tro att det vanligaste, läs verkstäder… byter nog insatsen.
      #81584
      Andreas Perneby
        Okej! Är inte direkt någon mekaniker. Jag tror inte kabeln är helt av, felmeddelandet var helt borta i morse. Så bilen verkar ha lagat sig själv. Man kanske kan öppna upp och städa lite och se hur det står till. Är det knivigt att komma åt? Vet du? Tack för svar!
        #81586
        Jag vill inte påstå att jag vet… men man måste nog vara lite kunnig. Insatsen måste nog lös och isär. Och för att få bort den måste fronten lös. Lugnast avvakta och se om felet återkommer, kanske googla så du vet mera om det poppar upp igen.
        #81587
        Andreas Perneby
          Tack för svar 🙂
          #81685
          Jag skulle nog gissa på att det är glapp i kablaget till nivågivarna till ljuset. Sitter en pinne med länk på undre bärarmen fram o bak. Om jag  inte missminner mig höger fram o vänster bak. Syns om man vrider framhjulen fullt höger eller vänster o kikar in bakom hjulen. Bak får du lossa hjulen eller lyfta bilen för att se.
          Har hört de som fått byta. Men pröva att ta isär kontakterna o spraya elektronikspray o sätt ihop.  Försvinner det har du hittat felet. Om inte så kan det vara en av givarna som gett upp internt.
