Skyddslock strålkastarspolning
› Forum › Allmänt › Skyddslock strålkastarspolning
  • #19888
    Hej är det någon som vet var man kan få tag på skyddslocken för strålkastarspolningen till en giulietta 2011
    #19889
      ja det kan du få hos din auktoriserade verkstad. vanligt att dom lossnar. kommer omålade och dom ska lackeras med.
      #19890
      Per Jogfors
        Tips om du inte vill tappa igen är att koppla ur spolningen genom att ta bort säkringen. Det har jag gjort på mina tre Giuliettor.
        #19891
        Tack för tipsen.Jag var hos Hedin bil och kollade och dom ville ha 500 kr styck +lackning tyckte det var lite dyrt några andra förslag
        #19892
        Bildelsbasen.se
        #19893
        Mikael Larsson
          Tappade ett lock i tisdags och får skaffa nytt.
          Funkar det att dra ut spolararmen och sätta fast den eller behöver man ta bort stötfångare osv.
          Mikael Larsson
          #19894
            Det är bara att dra ut spolaren och pilla dit det.
            Henrik Boldrup
              Det är samma på 156 med fl fronten. Jag har spänt fast locken på spolararmen med de smalaste buntband jag kunde hitta, det verkar göra susen för att de inte ska ramla bort. Själva fästet på locket är extremt sprött, jag förstår att de går sönder.
