Snygga till alukåpor…!?
› Forum › Teknik › Snygga till alukåpor…!?
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 25 totalt)
  • #23443
      Tips önskas på hur jag kan snygga till mina anfrätta aluminiumdelar. Ska man använda lumptrissa eller dylikt? Jag är inte ute efter kromglans utan vill ha tillbaka en originalaluminiumlooken, typ…
        http://www.poleringsguide.se/polera-aluminium/
        Fast jag erkänner att den här killen kanske skjuter över dina mål med några mil…
        #23445
          men vafasen  har du inte läst om mina syraattacker på alfapower, främre ventilkåpan är behandlad med fosforssyra.
          #23446
            Ventilkåpa till TS motor som jag nog lät ligga i för länge , blev racig titanlook.
            #23447
               Det har jag precis missat, Benny… Jag ska genast plöjja Alfapower!
                Orkar man gnida en stund med diskborste och en disksvamp (scrotchbite) så blir det så här blankt 🙂
                #23449
                  http://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=32110&page=11
                  Är det  Kalkosan du använt? Använde du det konsentrerat eller blandade du ut det med vatten?
                    70% fosforsyra. “lånat” från kemlabbet på universitetet 🙂
                    fosforssyra är en s.k svag syra. och jag tror resultatet blir bättre med svagare blandning som får ligga i längre.
                    glöm inte skölja av grejorna och gärna skrubba med diskborste då syran “fastnar” en smula.
                    jag har tänkt prova med motsatsen också , starka baser som natriumhydroxid som finns i vanlig kastiksoda. får återkomma om det.
                    sedan om man har möjlighet att värma allting snabbar man på processen.
                    slutligen, använd skyddsglasögon och långa rejäla gummihandskar tex dessa från biltema
                    <img src=”/LinkClick.aspx?fileticket=LbCGHNM18-4%3d” />
                    #23451
                      Har också gått på ventilkåpan med syra, men jag vill minnas att jag använde citronsyra. Ganska likt fosforsyra och används i rostlösare det med.
                      Kom ihåg en sak bara att om du vill hjälpa till med en stålborste så ska det vara en rostfri borste! Annars kommer du att bearbeta in små järnpartiklar i ytan och du kan få fula prickar eller tom punktkorrosion (pitting) som kan ge fula gropar.
                      Samma sak gäller på rostfritt stål: Aldrig vanlig stålborste eller stålull! Använd aldrig samma kap- eller slipskivor för svart stål som för rostfritt!
                      #23452
                        Tack för tipsen! Jag tänkte börja med att prova Kalkosan så får vi se…
                        Roger Forsberg
                          Så här kanske.
                          GTV 916 3.0 24V -97
                          #23454
                            Fast den där nordkåpan är väl mekaniskt putsad  så där blankt ?
                            chrillo, återkomm med en rapport kring hur Kalkosan fungerade.
                            #23455
                              Flera som förespråkar fosforssyra.   hög koncentrationen betyder inte högre effektivitet, intressant.
                              http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=4630
                              #23456
                                En ny funktion i det här forumet är att trådskaparen kan märka en tråd som “löst” om han vill markera för andra forumbesökare att tråden innehåller ett svar.
                                #23457
                                  Just nu är denna tråd informativ…!
