Spännare multirem Alfa 164 V6 TB
Forum Teknik Spännare multirem Alfa 164 V6 TB
  • #25233
    Göran Eriksson
      Jag har en Alfa 164 V6 TB med multirem enligt bifogad bild och undrar om någon vet hur man monterar och justerar spännaren till multiremmen (1 på bifogad bild). Spännaren sitter skruvad på ett fäste som sitter skruvat med en skruv bakom spännaren. När fästet är fastsatt på motorn kommer man inte åt att sätta dit muttern till spännaren och sätter man dit spännaren kan man inte sätta i skruven i fästet. Alltså Moment 22. Har letat artiklar och bilder på nätet men hittar ingenting som hjälper mig. Tacksam för svar.
      #25234
        kom ingen bild med.
        #25235
        Göran Eriksson
          Varför kan jag inte ladda upp bilder? Hemsidan frågar efter mitt lösenord, men godkänner inte det när jag ska ladda upp bilden.
          #25236
            bra fråga.  detta sättet med bilder att ladda upp suger… var fasiken mkt enklare på gamla sidan. är ju inte meningen det ska vara så invecklat o svårt att få upp en bild.
            hoppas du löser det . så jag kan kolla bilden.
            annars maila den till mig på rickard@autoklinik.se   ta me ditt regnr så kan jag se va jag hittar för info på mitt jobb..
            Rickard
            #25237
            Göran Eriksson
              Hej Rickard!
              Kunde kopiera in den efter att lagt in den i album på hemsidan. Hoppas bilden hjälper. Regnr. NAX996
