Spel mellan kolv och ventil – Nord 2000
Forum Teknik Spel mellan kolv och ventil – Nord 2000
  • #31185
    Patrik Andersson
      Det här är väl egentligen en fråga till min leverantör av kammarna men det vore intressant att höra vad ni anser.
       Har monterat höglyftande kammar, högkompressionskolvar samt att toppen är något avhyvlad för att bli plan. Spelet mellan ventil och kolv har jag nu mätt upp med till 2 mm med hjälp av lera.
      Frågan är därför: Är spelet för litet och därmed ett potentiellt problem? Är det nån annan som gjort en snarlik modifiering och har nån åsikt om detta? Jag antar att jag kan lämna iväg kolvarna och få dem nedfrästa 1 mm
      Den som är herre över sina passioner är slav under sitt förnuft.
      #31186
        Om du skulle behöva mer avstånd är det både enklare och billigare att backa kammen några grader. Mätte du med en gammal packning på?
        #31187
        Sören Trygg
          Om kammarna är rätt inställda och du han haft toppackning på plats när du mätte spelet så kan du vara lugn.
          Jag körde 2000 motorer i sportvagnsserien på 80-90 talet och hade ca 2 mm spel med högkompkolvar och väldigt ilskna kammar. Inga bekymmer i den ändan. Om du kör standardstakar så håll varvet under 7500, gärna 7200 så har du en kanonmotor.
          Ändrar du kaminställning ändrar du karaktären på motorn så försök hålla dig till de gradtal som kamtillverkaren rekommenderar.
          #31188
            Inlägg av Sören Trygg på 2016-03-14 13:28
            Förutsatt förstås att kammtillverkaren vet exakt hur din motor ser ut och vilken karaktär du vill ha på din motor, annars ställer du kammarna där de går bäst!  Är inte säker på att alla race-kammar ens har märken, har de det?
            #31189
            Patrik Andersson
              Ja, det var med en gammal packning. Vet inte hur mycket en ny packning påverkar spelet
              #31190
              Patrik Andersson
                Har nu snackat med kamtillverkaren och de menar att spelet ska vara 2,9mm. Frågan är om det är en nödvändighet. Det låter ju som att 2mm skulle kunna funka
                #31191
                Patrik Andersson
                  På det hela taget var min mätning ingen exakt vetenskap. Jag hade den gamla packningen och hade inte spänt kamkedjan.
                  #31192
                    Inlägg av Patrik Himmelsfjärd på 2016-03-15 08:29
                    Har nu snackat med kamtillverkaren och de menar att spelet ska vara 2,9mm…
                    Pratar ni om samma sak? ‘låter mer som om de angivit lyft vid övre dödpunkt.
                    #31193
                    Patrik Andersson
                      2,9 mm var mycket riktigt ventilyftet vid TDC.
                       Bara av nyfikenhet, hur stort är spelet mellan kolv och ventil i en standardmotor?
