Spridare 159 jtdm problem
Forum Teknik Spridare 159 jtdm problem
  • #29041
    Hej! Måste kolla om någon haft problem med spridarna? Att de har ett för stort innre läckage. Hur symtom på detta? Kan detta påverka ryckningar vid lugn körning? Jag har en som är betydligt mera läckage än de andra tre. Dock inom gränsvärdet. Har lämnat in spridarna på rengöring (ultraljud) och testkörning i specialmaskin. Och någon som vet det där med kodning av spridarna. Verkar som det är en 9 tecken lång kod som skall skrivas in via Ecu scan??
    #29042
      Trimkoder heter det på ett ungefär. Spridarna ger liiite olika mängd på samma öppningstid och detta sköts med trimkoderna att hålla reda på. Sedan sköter styrenheten om att kompensera detta så motorn går jämnt.
      Därför ska man egentligen inte flytta spridare eller byta utan att koda om.
      #29043
      Johan Ekelund
        Bytte på min 159:a för ca 2 år sedan.
         koden står på spridarhuvudet, med lite speciella siffror och bokstäver, de ska kodas in  med Fiatecu scan eller annat lämpligt program.
        #29044
        Hej, några andra symtom? ryker det, vilken färg? drar den olja? mm?
