startproblem spider 3.0 V6
Forum Teknik startproblem spider 3.0 V6
  • #28535
    Kent Gustafson
      Har ibland startproblem av min spider 916 1996 med 3.0 V6 motor. Hände ett par gånger förra året och nu händer det igen. Tog fram den från vintergaraget utan startproblem. Första tillfället därefter vill den inte starta utan startmotorn bara maler. Batteriet är nytt och fulladdat. Efter att stått ett par dagar och ytterligare tre-fyra startförsök hoppar den plötsligt igång när jag låter gaspedalen vara i botten några sekunder, 5-10 kanske. Gjorde en runda för tankning, med fyllning av stp bränslesystemrengöring bl.a., och därefter några mil. Går då bra med tändningen och startar ok. Men nu nästa gång är startproblemet där. Någon som har idé. Funderar på bränslefilter?? Hör till saken att den förra året var på alfaverkstad utan att de kunde hitta vad som är felet, men trodde att det kunde vara nån sensor som är på väg att lägga av.
      #28536
        gissa inte, felsök.
        motorn behöver gnista och bensin för att starta. kontrollera om den får det, gör bäst direkt vid cylindrarna.
