Stelvio Forward Collision Warning ( FCW) Problem
› Forum › Allmänt › Stelvio Forward Collision Warning ( FCW) Problem
  • #22844
    Mats Steenberg
      Hej ! Har fått varning om att FCW inte fungerar som det ska i omgångar det kommer upp ibland å sen försvinner det alltså inget permanent .
      Undrar om det kan vara skit på sensorn då det e ganska skitigt ute å snö m.m , någon som drabbats av detta ? Samt vet någon vart sensorn sitter så man kan göra rent å börja där å se om det hjälper ?
      #22845
      Nihat Dizdar
        Det är inget ovanligt att snö och slask täcker sensorn som sitter i grillen med efterföljande varning/felkod. Bara att rengöra sensorn som är en av de 3 släta plastytorna som finns i bikakemönstrade grillen så funkar den igen.
        Hade samma larm idag på min Giulia när jag körde i snöovädret här i norra Skåne. Hela fronten blir nedisad.
        Nihat Dizdar
        #22846
        Hmm… ?
        Tror mera på smuts på “radarn” .
        Den lite rektangulära plattan som sitter nertill i högra gallret.
        Tror den jobbar ihop med kameran för FCW. De små sensorerna framtill jobbar mera vid parkering.
        Fast nåt jag funderar över är bakdelen. Om det passerar nåt bakom då larmar den långt innan den passerar baktill. Kan knappast vara sensorerna i stötfångaren som larmar? Kameran?
        #22847
        Lars T Andersson
          Det finns två lägen på varningen. Fungerar inte alls respektive Begränsad funktion. Det hela är ett samspel mellan kameran i rutan och radarn i grillen. Skit på rutan brukar resultera i Begränsad funktion. Skit på radarn verkar ställa av FCW helt. Min erfarenhet efter 1,5 år med Stelvio på västkusten.
          Lars
          #22848
          Håkan Petersson
            Lågt stående sol sätter min FCW ur spel även om rutan är ren.
            #22849
            Har du smutsig ruta eller det “vanliga”, iaf för mig. Imma mellan lins-ruta varnar den… Clean window..
            #22850
            Nihat Dizdar
              Naturligtvis är det den lite större rektangulära rutan som är sensorn för FCW. De gånger då systemet larmar för FCW ur funktion så har det alltid berott på nedisning av sensorn. Direkt rengöring av sensorn dvs borttagning av is i mitt fall har alltid resulterat i att problemet lösts. ??
              Nihat Dizdar
              #22851
                Blåa ringen nere i grillen är radarn för FCW. Sen sitter det en kamera uppe i rutan också, för samma system. Bara att göra rent så funkar det igen.
                Nusret Ljevo
                  Jag har en fråga ang FCW.Warnar det bara,eller har den möjlighet att bromsa själv om föraren hinner inte själv bromsa i nöd situation??
                  #22853
                    Den bromsar, har dock inte vågat testa 🙂
                    Den varnar och hinner du inte få foten på bromspedalen så bromsar den själv.
                    Beror också på situationen är det panik hinner du inte med.
                    Min gjorde det en gång, tyckte själv inte det var farligt, men den panikbromsade, pang, nån kort millisekund och släppte direkt då “faran var över”
                    #22855
                      Som Christer säger, den bromsar och du kommer märka när den gör det. Har provat några gånger. Några gånger var det motiverat och ett par gånger tveksamt om den behövde hjälpa till. Som tex in i “Kvarnen” på Kinnekulle. Giuluan tyckte jag höll för dåligt avstånd till framförvarande i den hastigheten ?
