- Detta ämne har 11 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 24 mars, 2014 kl. 15:32 av
Michael Manolescu.
21 januari, 2014 kl. 22:35 #23575
Någon som har koll på hur man justerar höjden på strålkastarna på Alfa 156 facelift? (Ej Xenon)
Var på bilprovningen igår med strålkastare som “pekar åt alla håll” men hade förberett mig med verktyg…
Justeringsskruven för justering i sidled är väl synlig så det gick fint att justera in. Men höjden??? Behöver justera ner vänster sida. Jag har letat efter justerskruv och tre besiktningsgubbar gjorde detsamma utan framgång. Till saken hör att föregående ägare skruvat bort motorerna för den justering man kan göra inifrån kupen och förpassat dem till runda arkivet eftersom de inte fungerade…. Sitter den manuella justerskruven på motorenheten som jag nu saknar?Non porto gioielli li guido...
21 januari, 2014 kl. 23:21 #23576Har du kollat att glödlamporna sitter rätt? Väldigt lätt att dom hamnar lite snett och då blir ljusbilden konstig.
22 januari, 2014 kl. 22:20 #23577Jadå, lamporna sitter helt korrekt, om inte blir ljusbilden konstig. Nu gäller det bara att hitta den lilla skruven för att justera in höjden….
Eller har Alfa rationaliserat bort den???Non porto gioielli li guido...
23 januari, 2014 kl. 07:55 #23578Jag trodde att den satt på baksidan av lyktan, ovanpå dosan som du sätter fast i bakkant på locket för ljuset, som på serie I 156?
Om stegmotorn är bortplockad – är då också justeringen bortplockad?Du kan ju alltid lossa på lyktan och shimsa i underkant för att jsutera höjden på ljusbilden. Lite meckigt men inte svårt.
23 januari, 2014 kl. 21:41 #23579Ja, förmodligen gick den i graven med stegmotorn…. Funderade också på shimslösning, känns ju “sådär” men det kanske får bli så i alla fall.
men om någon med en faceliftat 156 har koll på var justeringen sitter skulle jag vara tacksam för en bild. Instruktionsboken ger inte mycket hjälp: “Åk ill verkstad”, typ.Non porto gioielli li guido...
24 januari, 2014 kl. 00:10 #23580På min -04 sitter höjdjusteringsskruven på ovansidan av insatsen, väldigt synlig och lättåtkomlig. Då har jag dock den manuella höjdjusteringen kvar och fungerande. Kan inte undgå undra varför man tagit bort den bara för att man tar bort motorerna.
24 januari, 2014 kl. 20:41 #23581Det förstår inte jag heller…
Jag skulle vara jättetacksam om du vid tillfälle kunde ta dig besväret att ta en bild på hur detta ser ut i din bil.Non porto gioielli li guido...
24 januari, 2014 kl. 22:02 #23582Ska gå ut när det är ljust imorgon och ta en bild.
26 januari, 2014 kl. 19:56 #23583Hade fullt upp igår men idag har jag tagit en bild på hur det ser ut i min.
Justeringsskruven sitter där hur tydlig och lättåtkomlig som helst, det är iaf den jag använt. Dock ändrar den hela insatsen, inte bara halvljuset.
29 januari, 2014 kl. 21:17 #23584Tusen tack!! Äntligen fick jag se hur det ska se ut. Hela den “klumpen” saknas, där sitter bara ett täcklock.
Började tro att jag är både blind och järndöd som inte kunde hitta justeringen….
Får väl undersöka om det går att få tag på motorenheter eller hitta på något annat finurligt…. PLacerade en gummibricka som shims vid övrefästpunkten så länge….Non porto gioielli li guido...
19 februari, 2014 kl. 16:39 #23585Sådärja, två lätt begagnade justeringsmotorer inhandlade på ebay för billig peng. Nu har jag äntligen både manuell och elektrisk höjdjustering av strålkastarna!
24 mars, 2014 kl. 15:32 #23586Jag har liknande problem med min -04:a. Ljusbilden är felaktig och jag har aldrig tidigare failat på montering av lampan. Men nu börjar mitt tålamod tryta, jag får helt enkelt inte till det på vänster sida. Antingen blir den på tok för hög eller tvärtom. I båda fallen med felaktig ljusbild. Jag har även provar att switcha H7-lampan mellan höger och vänster med samma resultat. Reflektorn ser ok ut men kan det vara den där lilla plåtkoppen som har fått sig en kyss och därmed vinklar ljuset fel i reflektorn?
För övrigt ser min justering likadan ut som i bilden ovan
