Strömställare elhissar förardörr 156 -04
› Forum › Teknik › Strömställare elhissar förardörr 156 -04
  • #74125
      Har problem med elhissen på förardörren. Den går ner utan problem men det är ett enormt trixande med att få upp den igen. När det väl händer åker den också upp utan problem. Misstänker därför dålig kontakt i själva strömställaren i första hand. I dagsläget vågar jag inte köra ner den ifall den inte skulle gå upp igen.
      Kollat runt på bildelsbasen men verkar bara hitta enheter, den i förardörren med kontroll för alla fönster, från Fas 1 så undrar om de är identiska och passar även i min facelift -04. Någon som har koll?
      #74127
      Björn Nilsson
        Du kan lyfta upp enheten och pilla ut strömbrytaren blås rent med lite tryckluft på sprayflaska och kolla hur det ser ut. Montera och testa .
        Antar att den mekaniska hissen fungerar kanon allt tid? Wiren kan bråka.
        Björn Nilsson
        #74128
          Du kan lyfta upp enheten och pilla ut strömbrytaren blås rent med lite tryckluft på sprayflaska och kolla hur det ser ut. Montera och testa . Antar att den mekaniska hissen fungerar kanon allt tid? Wiren kan bråka.
          Rutan går både upp och ner utan några som helst problem, det är att få den att faktiskt börja gå upp som strular. Tror inte det är själva mekanismen som kärvar.
