- Detta ämne har 23 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 23 februari, 2015 kl. 17:21 av
Björn Hedberg.
21 februari, 2015 kl. 09:26 #28039
En råmande styrväxel får man ju när den är halvtom så att den blir tyst vid ett byte kan lika gärna bara betyda att man fått mängden rätt igen…
21 februari, 2015 kl. 10:33 #28040Det kan ta flera dagars körning för att få ut luft bubblorna ur servo oljan och innan du har fått bort luften kommer det att låta oavsett om du använder fånigt dyr redline eller annan olja .
21 februari, 2015 kl. 11:16 #28041Det finns trådar påde på Alfaowner och Den Andra Svenska listan. Pentosin CHF 11 S verkar vara rätt soppa.
AndersU
21 februari, 2015 kl. 19:27 #28042Hittat ny styrväxel för 3200 kr på bildelaronline24.se, blir en sån istället för begagnad om jag väljer att laga bilen. Då blir det nog den gröna oljan. Btw, jag har aldrig haft problem med missljud när det är kallt, dock låter det när oljan börjar ta slut
Fyllt på med dexron 3 vartefter så nu är det mest det i hela systemet (3 liter påfyllt). Tog bort damasken på vänstersidan idag, stången har rostat rejält så det är inte så konstigt att det läcker. Jag har som sagt tidigare haft mindre läckage på högra sidan i ett par år, det orsakades nog också av rost, lyckades dock putsa bort den i samband med att jag bytte damasken som var trasig, bytte även damasken på vänstersidan då fast den inte var trasig, men stel, kanske inte fick det helt tätt då. Anledningen till att den högra damasken gick sönder var att den blivit stel och vek sig så den låg emot karossen och nöttes sönder, Det gäller att upptäcka sånt i tid…. /thomas
22 februari, 2015 kl. 12:58 #280433200kr för en ny styrväxel är BILLIGT SOM F_N på många bilar idag är det snarare 13 000kr som är summan + arb. för en styrväxel .Så köp en ny är mitt råd.
22 februari, 2015 kl. 13:20 #28044Inlägg av Mats Nilsson på 2015-02-20 09:44
Finns penzoil kvar fortfarande? Vet att dom hade en mirakelolja som många tyckte var bra.Hällde det i min gamla 164:a med 34000 mil på mätaren,innan gnällde den för jämnan.Den blev tvärtyst sen,även i -20.Den var genomskinlig har jag för mig, men kanske av samma typ som VAG´s.?
Får citera mig själv efter jag googlat lite och hittade en slatt i hyllorna.
Penzoils vätska finns fortfarande,blå till färgen var den visst.Blandbar med alla servovätskor om man inte är intresserad av att göra ostkakerent
22 februari, 2015 kl. 20:23 #28045Vad hette den Pennzoil-servoljan? Hittar två olika på Oljemagasinet, om det är någon av dom.
https://www.oljemagasinet.se/index.php?route=product/product&manufacturer_id=12&product_id=1904
22 februari, 2015 kl. 21:35 #28046Inlägg av Daniel Briander på 2015-02-22 20:23
Ingen av dom.Hittade hos Norrlands Custom nu.Den längst till höger.
http://webshop.norrlandscustom.se/katalog/2231-2296/Servostyrning.aspx
23 februari, 2015 kl. 17:21 #28047Hej produkten pennzoil importeras ej längre av Widik i Halmstad ( leverantör för norden + delar av Europa ) .Men de har en likvärdig produkt med artikel nr . 3296001 av fabrikat Champion ,vilket är en belgisk historia som ej har med tändstiften att göra med samma namn Hälsningar Björn ( Automaticservice.) (Det kan ju finnas någon annan importör dock för pennzoil)
