- Detta ämne har 25 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 21 september, 2014 kl. 10:03 av
Thomas Eriksson.
1 maj, 2014 kl. 23:25 #25026
Reduceringsventilen till bakbromsarna är helt öppen vid låga tryck och reducerar vid höga tryck. Alltså spärrar den inte vid luftning. Det “normala” när en reduceringsventil pajar är också att den inte längre reducerar, dvs fritt flöde under alla omständigheter.
Tomas Gunnarsson
2 maj, 2014 kl. 08:07 #25027Per och Tomas,
Det ursprungliga problemet var dålig bromsverkan och att pedalen hade två bromslägen!
Vid lutningen (efter byte av huvudcylindern) var det alltså totalstopp i reduceringeventilen. Ine en enda droppe olja förmådde tränga fram till bakbromsarna. Demonterade reducerventilen och konstaterade att den fjäderförspända kolven satt fast! Efter rengöring och lätt hening så fick jag den att fungera.
Vågar påstå att det inte finns luft i systemet någonstans. Systemet är luftat i flera omgångar!!! Pedalen tar också fast och bestämt och, vad jag tycker, förväntat avstånd från torpedväggen. Både fram och bakbromsar verkar ta jämt och ingen tendens att bromsa mer bak än fram.
När jag kör bilen utan servot inkopplat (och med pluggad slang från insugningröret) är bromsarna förfärande dåliga. Det finns ingen chans att låsa upp framhjulet på asfalt. Med servot (som ju då verkar fungera i princip) är det en klar förbättring men inte ens då kan jag alltså låsa framhjulen.
Bromsarna ligger inte på utan kolvarna släpper sitt grepp om skivorna omedelbart efter att pedaltrycket upphör.
Nu ska jag i alla fall testa servot enligt Ignos´ variant. (mycket tyder dock ändå på att servot trots allt fungerar..) Sedan avser jag plugga igen huvudcylinderns utgång till bakbromsarna och testa igen.
Thomas
2 maj, 2014 kl. 09:01 #25028Är det rimligt att förvänta sig bromslåsning fram på bilen överhuvudtaget?
Betänk att konstruktionen är gammal och om du då sätter dit moderna däck – finns det överhuvudtaget bromskraft så det räcker?
2 maj, 2014 kl. 15:27 #25029Hej Kenneth,
Jo, men så här dåliga ska dom inte vara.
Thomas
2 maj, 2014 kl. 15:36 #25030Nu har jag gjort nya tester. Servot fungerar i den meningen att bilen bromsar bättre med än utan. Och att pedalen sjunker något vid start av motorn. Däremot sjunker inte pedalen vid Igino´s testmodell – vad nu det betyder?
Har också kört bilen med bakre bromsrör blockerat vid huvudcylindern. Nä, inget bra! Felet ligger alltså fram – inte bak! Men var/vad??? Bromsledningar? belägg? skivor? servo/servoventilen? Bromsslangar? Finns det något mer????
Kom igen nu kamrater och ge mig lösningen – annars dröjer det inte länge förrän mitt nästa inlägg blir under “Alfor säljes”
Thomas
2 maj, 2014 kl. 16:28 #25031bromsklossarna är inte glasade för är dom det så kan du aldrig få nån bra bromsverkan prova med idiottips att skrubba av ytan på dina bromsklossor så du får en lite räfflig yta på dom o montera igen o se om du fick nån skillnad
2 maj, 2014 kl. 18:24 #25032Hej Sune,
Jag har haft samma tanke. Har därför tvättat skivorna med rödsprit och smärglat av ytorna på beläggen men utan större framgång.
Thomas
5 maj, 2014 kl. 07:22 #25033Hej Thomas!
Jag hade provat byta tillbaka till gamla huvudcylindern, då det inte var den som var det ursprungliga problemet.
Då kan du utesluta den nya huvudcylindern från listan.
27 maj, 2014 kl. 23:09 #25034Detta med bromsproblem ger en en hel del bekymmer……..
Jag har en sjunkande pedal där det inte går att pumpa upp något tryck alls, men är det huvudbromscylindern som ska bytas eller är det broms servot ska man satsa på att köpa nytt eller ska jag bara byta packningarna i cylindern eller och servot? Vet någon om det 22 eller 20mm som jag ska köpa till min bil? Spider 2.0 -85 Det läcker ingen olja tråget är fullt
Tips mottages gärna även om någon har en länk till något gör så här när du byter bromscylinder eller servot sida på nätet
Lasse
I garaget just nu
En svart Alfa Romeo Spider 1985
En vit Mercedes E350 Cabrio 2010
En grön Mercedes C220 Kombi 2019
En Silver/Orange Fiat Burstner Husbil 200728 maj, 2014 kl. 19:20 #25035Är skivorna nya? Jag råkade utför belägg som lutade sig på förhöjningen som blir i skivans ytterkant när den slits. Det innebar att de bara låg an med några få procent…
21 september, 2014 kl. 10:03 #25036Borde kanske ha presenterat problemets lösning tidigare men i euforin över att bromsarna nöp till så att säkerhetsbältet skar in i axlarna glömde jag bort det.
Det visade sig att anläggningsytan på ett par bromskolvar var sned. Orsaken rost! Det gick inte längre att se minsta spår av urfasningen som ska förhindra att bromsarna gnisslar. Effekten blev att kolvarna “tiltade” i cylindern och fastnade innan de utvecklat fullt tryck mot beläggen.
Bytte kolvar (och packningar) – problemet löst!
(Här försökte jag ladda upp en bild som visar en av kolvarna men naturligtvis var mediafunktionen helt obegriplig)
Thomas
